Текущее время: 25 апр 2018, 23:57
fraud72
Заголовок сообщения: ASUS Maximus VIII Hero  Добавлено: 13 сен 2017, 07:06 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 136.41
Сообщения: 110 Откуда: РФ, Тюмень Предупреждения: 1
имеется мат.плата ASUS Maximus VIII Hero (чип Z170)
проблема: не включается с кнопки. потребления: (подавалось и измерялось по отдельности) +3.3V = 0.29A +5V = 1.5A (сильно греется PQ302 -> P06P03G , - стоит между нижними PCI-Ex слотами) +5VSB = 2.3A (моментально и сильно греется hub 82Z170) +12V = 0.01A
*VBAT высаживается, примерно за полчаса с 3.03v упало до 2.98v *Привычного глазу кварца 32кГц нет на плате (только SKC24.000 и SKC25.000), - какие-то изменения в новой серии чипсетов? *На живой ASUS Maximus VIII Extreme замеры по +5v и +5vsb показали 0.4а и 0.3а соответственно, и хаб не накаляется.
Тут и гадать нет смысла, что помер хаб. Можно ли где такой купить новый? Сам не нашёл. И куда уходит с PQ302 тоже пока непонятно без схемы.
p.s. минутка расизма: до меня клиент плату сдавал в какой-то сервис в екб, там с него взяли 2500р внимание "за попытку ремонта", наговорили умных слов "с нашим процессором работает", "перепаяли мультиконтроллер и заработала", "осцилограф показывает 2 ошибки", "выгорели несколько дорожек под процессором внутри платы, она же многослойная, пытаемся восстановить", "пытались восстановить цепи питания процессора". - почти сразу после них плата попала ко мне, и как обычно пыль и грязь под радиаторами что на мосфетах. Масло с термопрокладок на мосфетах. Пыль на мио и никаких следов флюса (мио сидит ровно, как на заводе паяли). Вобщем никаких следов ремонта(попыток ремонта). Теперь у клиента бзик, надо мат.плату в корпусе приподнять, под плату поставить несколько вентиляторов, чтобы у новой платы дорожки не погорели.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Maximus VIII Hero |
