Текущее время: 18 апр 2024, 10:55
gitas
Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 17 сен 2017, 20:50 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Привет всем. Сам уже голову сломал. Вдруг здесь мысли у кого появятся. Итак. Сабжевая материнка. Изначально был мертвый хаб. Был в КЗ. Поменял на новый - старт дала. Но была замечена одна особенность: Включил, зашел в биос (после установки нового процессора это требует сама система), сохранился и вышел из биос на перезагрузку - мать перебирает пост-коды, пикает как положено (после чего должно появиться изображение), потом пищит длинный-три коротких, стопится на посте 94, светится лед - инициализации видеокарты в PCIE, и больше ничего. Изо нет. Можно кучу раз перезагружаться. Иногда даст изо. И она точно дает изо и даже может загрузиться в систему - если сделать манипуляции с вытаскиванием процессора, или обнулением биос - всегда как-то по разному, но изо вывести реально, просто не всегда, или в основном - не выводит. И то, после первой же перезагрузки снова черный экран, длинный-три коротких, и код 94
-Хаб менял еще раз. Никаких изменений. -Менял флешку биос. Менял версии прошивок. Все также. -Менял процессоры - одинаковая реакция. -Брал с подобной материнской платы (полностью рабочей) прошивку от микросхемы TPU. Заливал в эту - было всего 3 несовпадения. Но тоже результата не дало. -Менял кварц 24.000 у микросхемы TPU (почему к ней добадался, да потому, что была недавно такая же материнка, которая из-за прикасания в области кварца TPU сжигала процессоры (сжег 2 проца), решил предотвратить типовуху) -Менял мульт Нувотон. -Проверял естественно все напряжения. Да вообще она в принципе работает, когда дает изо. Все там с напругами нормально. Теперь к более глубоким вещам: -Видеокарту не может определить (когда не дает видео) - в абсолютно любом слоте PCIE. Зависимости нет -На видеокарте заклеял все контакты, оставил только под PCIE1.1 (семь контактов). Тоже - не сказывается на результат. -Проверял диодной прозвонкой контакты линий данных PCIE. линии целые. Отвала проца по крайней мере нет по линиям PCIE -На слотах присутствуют PWRGD и WAKE# -На слотах имеется геренация на контактах REFCLK+ и REFCLK- -При включении материнки на контактах SMCLK и SMDATA видно шевеление и оно схоже с поведением на полностью исправной материнке. -Видеокарт поменяно для пробы не менее 4 штук. Все рабочие, и на подобной матери точно работают (прям сейчас у меня две одинаковых матери, эта и другая, восстановленная, все комплектующие на рабочей точно работают)
Собственно - есть желание понять - почему при наличии всех напряжений, всех генераций, всех прошивок и сигналов - материнка упорно не хочет давать видео после первой же перезагрузки. Что еще может влиять на вывод ИЗО?
_________________ Гитарюга
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 17 сен 2017, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Не увидел - с различной памятью манипуляции проводились? Звуковые сигналы как бы намекают на проблемы с памятью.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 17 сен 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
gitas писал(а): Изначально был мертвый хаб. Был в КЗ. По какой линии он был в КЗ не смотрели? Или по какой причине? Мысли такие, что если хаб был в КЗ и вы знаете по какой линии, то нужно смотреть все устройства подключенные к этой линии. Может где то полудохлый контроллер. А так же откинуть сеть, звук. igils,я думаю если gitas поменял два раза хаб, то врядли он не подкинул другую, заведомо исправную память.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
gitas
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 17 сен 2017, 22:04 |
Память пробовал разную. Мог немного и наврать. Давно уже не запускал мать. Может там был длинный-четыре коротких. Не принципиально. Фишка именно в видео. Так как инициализацию памяти проходит полностью. Потом делает пик спикером так, как это стандартно происходит при выводе изо на экран, а на экране пусто, пищит еще раз длинный-несколько коротких, и 94 пост-код.
Хаб был в КЗ по питанию 1,1В. Это что на его преобразователе. Так же при подаче 3,3В с ЛБП на колодку - тоже кипел. В дежурке кипел. Все кондерчики на хабе звонились на коротко. Так что линию сложно определить конкретно. ДА и не старался. Я его приговорил сразу как подал дежурку с ЛБП, был заказан новый, и плата была отложена в ждуны. Хаб пришел - пересадил, и началась эта чехарда, включая замену хаба повторно (покупал два сразу) Если сделать некие манипуляции, чтобы все-таки загрузиться в систему - все устройства там определяются норм. Кроме сетевухи - ее я снял и поставил на другую подобную мать как донорский. Дело в том, что на PCIE мы в принципе все имеем для запуска видео. Линии звонятся. Пиатния есть. Клоки есть. SMBUS отрабатывает. И это как раз и вводит в ступор. Что же еще ... Остается - проц. Что-то не отрабатывает. А вот что... НУ Асмедиа - комутаторы. Но уж линии 1.1 первого слота уж точно идут напрямую в проц, минуя комутаторы. По этому их пока не трогал. Логического заключения нет по их части.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 18 сен 2017, 02:46 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
gitas писал(а): Рассматриваю такой вариант. Но не работают никакие слоты даже при ограничении линий на видеокарте до 1.1 И странность в том, что после "успешной" загрузки любая перезагрузка - фейл. Проверте может у Вас стоит что-то типа квик-бут или "но чекед рам". Сохраняет карту памяти первый раз, далее работает из сохраненной-не проверяя. Попробуйте также посмотреть не включен ли авторазгон на плате. Там может быть такой тумблер - на делюкс Х79 был. Если включен то может не включатся с первого раза. Попробуйте отключить EPU. Вообщем это что из мелочи пришло в голову если отбросить сокет.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 19 сен 2017, 01:43 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
hardhaker писал(а): Может где то полудохлый контроллер. А так же откинуть сеть, звук Хороший совет, такой же ему (TC) давал в его группе VK. Не знаю, отрабатывал он его или нет, скорей всего нет. gitas писал(а): При сбросе CMOS, а также любых других аварийных ситуаций, о которых так заботливо предупреждает Асус, условно обнуляется таблица распределения ресурсов устройств которая живет во флешке и система (не винда, а среда биоса) частично работает в безопасном режиме, далее, когда происходит сохранение настроек в биосе или сохранение иным способом эта таблица воссоздается по новой, изменения как правило вступают в силу после ребута. После этого все устройства полноценно инициализируются. Ну а дальше начинаются Ваши несчастья.
technodetroit
Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94 Добавлено: 13 фев 2023, 14:26 |
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 04:04 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 11 Откуда: Одесса
gitas писал(а): Короче. Подведу итог проделанного. Сразу скажу - мать жива и уже работает. Первое - убрал в биос Квик Бут (поставил - Отключено). Второе: Отключены всякие EPU и TPU. хотя по-началу мать вполне хорошо стартовала с включенным TPU, но на других комплектующих, с которыми она поставлена трудиться в системник - это не прокатывало. Синий экран (грешу на слабую оперативку). Было замечено, что мать стала ругаться на видео только если отключить даже дежурку, и потом включить. Но помогал обычный Ресет. Сейчас все настроено - с минимальным разгоном проца (2680) до 105мгц по шине. С отключенной быстрой загрузкой. Отключенными авторазгонами. Вполне корректно себя ведет при включениях и перезагрузке. Рецидивы проявляются только когда полностью обесточить. Но этого избегаем. Так что по сути - проблема не решена, но изолирована. Была такая проблема на Asus Rampage IV EXTREME. Был пробит хаб, после замены его, еще обнаружил битый сетевой контроллер (не выдавал ip, иногда если залочить в 10мб/сек работало но с потерями пакетов). В общем тоже после сохранения настроек или просто ребута платы пищало на отсутствие видеокарты - изображения не было соответственно. Помогла замена клокера ICS9FGL1218AKLF. После чего плата начала нормально работать.Кста тоже была еще одна Rampage IV EXTREME дотронувшись до кварца возле ТПУ палила процы...
