Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19 Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
В процесе починки маплаты Asus X99 A-II столкнулся с проблемой что на каналах С и Д нет Vdd - присутствует только 0.4В вместо 1.2В. Стал проверять шим ASP 1250 (IR3564B/70B) на него прихоят все необходимое питание Vcc -3V, VINsen-0.4V, EN-1.8V но на сигналы PWM 97374M(CSD97374Q4M Synchronous Buck NexFET from TI) выдает 1.6В вместо положеных 0.8В. ТОесть ровно в два раза больше. Вопрос чем же руковостуется шимка в даном случае выдавая такой сигнал. Или какой сигнал етим управляет. Описание на ASP 1250 не найти.
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Непонятка с шимом ASP1250
