Непонятка с шимом ASP1250 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=66114 |
sensey [ 19 сен 2017, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Непонятка с шимом ASP1250 |
В процесе починки маплаты Asus X99 A-II столкнулся с проблемой что на каналах С и Д нет Vdd - присутствует только 0.4В вместо 1.2В. Стал проверять шим ASP 1250 (IR3564B/70B) на него прихоят все необходимое питание Vcc -3V, VINsen-0.4V, EN-1.8V но на сигналы PWM 97374M(CSD97374Q4M Synchronous Buck NexFET from TI) выдает 1.6В вместо положеных 0.8В. ТОесть ровно в два раза больше. Вопрос чем же руковостуется шимка в даном случае выдавая такой сигнал. Или какой сигнал етим управляет. Описание на ASP 1250 не найти. |
pkuz [ 19 сен 2017, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятка с шимом ASP1250 |
дока 3565 более понятна откуда ноги растут,но в мс зависит от датчиков тока,напряжения и установок выходного напряжения.Ноги описаны в 3565 они похожи |
sensey [ 21 сен 2017, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятка с шимом ASP1250 [РЕШЕНО] |
Вопрос закрыт. Шимками по питанию памяти тут управляет процессор. |
