Текущее время: 24 апр 2024, 09:50
}I{eneI{
Заголовок сообщения: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 09 апр 2012, 01:00 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Получил при покупке памяти и процессора данную плату со словами не стартует. Осмотрел, три кондера вспухли - заменил. Охлаждение было доработано и заменена термопаста (та что была превратилась в камень). При запуске крутит вентиляторами на полную и все, подкидывал разную память и стартовал без всего - ноль реакции, крутит вентиляторами и никаких звуковых сигналов. Думал что труп, но она один раз стартонула зараза! Это меня раззадорило Надавил посильнее на охлаждение моста и о чудо! заработала! Отпустил - зависла... Прижал во второй раз и последний и она опять стартонула и уже работала, стартовала и перезагружалась с кнопки последующие несколько раз без прижимания моста. Вопрос таков, как теперь быть, реболить или просто прогреть с флюсом, или чип под замену, или просто прижать охлаждением хорошенько и черт с ним? к слову, я так пока и сделал... У кого какой опыт, поделитесь... Сам я занимаюсь ремонтом ноутбуков и если что есть ИК станция и шарики с трафаретом, но как вспомню сколько там конденсаторов может вспухнуть от перегрева сразу пропадает желание...
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 09 апр 2012, 09:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Не проживет. Что ребол, что прогрев - разницы никакой(от недели до месяца). Новый чип и будет плата как с завода. Переменял этих NF4, в свое время огромное количество, кондесаторы никакие не пухнут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 09 апр 2012, 17:30 |
Чипы новые в продаже есть. Ребол NF4 бессмысленен. Реагирует на прижим - не обнадеживайтесь - это и есть его типовая неисправность.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 09 апр 2012, 21:15 |
}I{eneI{ писал(а): А я всегда считал что реакция на прижим это верный знак отвала чипа Были такие платы ePox MF4-xxx, так у них это выражалось без нажима: кладешь плату горизонтально - работает, ставишь вертикально молчит Вот такие они хитрые NF4
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 11 апр 2012, 06:54 |
a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 12 апр 2012, 05:40 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
ruv писал(а): a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит? ага а еще я верю в золотую рыбку и деда мороза, просто при прогреве мог контакт нарушиться из-за остатков флюса. или еще каким образом.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 12 апр 2012, 11:56 |
RD_LDL писал(а): Если хотим однозначного решения Меняем на новый. Я думаю, что только отсутствие необходимого опыта и наивная вера в чудеса, может заставить выбирать между заменой или реболом чипов nVidia
sergboroda
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 16 апр 2012, 14:14 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 21:39 Наличности на руках: 110.07
Сообщения: 46 Откуда: краснодон
ruv писал(а): a-b80 писал(а): вы просто прогревали? попробуйте отреболить мост Да какая хер разница? a-b80, вы наверное из тех, кто считает, что во время ребола какое-то волшебное действо происходит? вот я тоже не понимал разницу пока не поднял пару чипов и не увидел окисленные контактные пятачки , которые залудить смог только паяльником .
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 16 апр 2012, 16:02 |
sergboroda писал(а): вот я тоже не понимал разницу ...ну-ну, удачи в лудильном деле
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 17 апр 2012, 11:13 |
Сарказм, по поводу вашей надежды, что может быть оно еще живо и только пятаки окислились. P.S. получают "окисленые"-необлуживаемые пятаки очень просто, когда греют сильно верхом и чип сдирают раньше времени. В этом случае они равномерно серые и действительно не лудятся без дополнительных телодвижений.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A8N-Sli Deluxe отвал чипа Добавлено: 25 апр 2012, 09:52 |
Да не питание там сдохло, БЛИН! Линии PCIE до моста прозвоните(хотя бы на землю, если осц. нет) и все станет понятно . О чем и писалось выше! P.S. какие вы все упертые....
