Текущее время: 19 апр 2024, 04:12
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП Добавлено: 30 сен 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Имеется плата Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02, при замыкании кнопки вкл, кулер делает пол оборота и бп уходит в защиту, последующее вкл. только после отключения бп от сети! прозвонил все мосфети, пробитых нету, включил принудительно на посткарте залипший ресет, ничего не греется, напряжения на хабе, озу, проце есть и в норме, нету напряжения только питания видеоядра! Почему она так себя ведет не пойму, как будто где то КЗ, подскажите с чего начать, как определить КЗ?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП Добавлено: 01 окт 2017, 05:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
без проца и подключенного хвоста доп питания тоже бырубается? я б начал с чательнешего осмотра всей платы, потом повторно проверил прям все подряд напруги (если есть по схеме и бордвью, хотяб от похожей), затем попробовал определиться, в каком режиме остается хаб и мульт после отключения (сигналы мульта SLP_S3, SLP_S4, DEEP_S5, ATXPG, PWROK и тд), потом опять же на мульте, может при принудительно вкл плате (если без проца тоже вырубается), померил бы напругу на +5V_IN и +12V_IN. Потом бы долго думал -)) да забыл, какой мульт на вашей плате, NCT5579D?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП [РЕШЕНО] Добавлено: 01 окт 2017, 10:03 |
AronEl писал(а): без проца и подключенного хвоста доп питания тоже бырубается? Да! Тщательно осмотрел плату, посмотрю еще раз. Мульт NCT5535D, померю напруги, отпишусь! Еще раз осмотрел, снял радиатор с хаба, а под ним много флюса, видно прогревали хаб! Плата на запчасти!
