https://vlab.su/
Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=66646
Страница 1 из 1
Azazehl [ 04 окт 2017, 03:03 ]
Заголовок сообщения:  Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
Доброго времени. Собственно, сабж включается, работает, с виду все вроде нормально, но при попытке загрузить линукс с флэшки, установить виндоус либо любой другой операции с заведомо исправной флэшкой, либо USB жестким диском, загрузка происходит оооочень медленно. Если на любом другом устройстве установщик виндоус загружается за минуту, то здесь приходится ждать минут по 10 до появления графики. Аналогично линукс, акронис.
В это время на посткарте мерцает код 27 и еще какой-то в цикле, который не разглядеть, слишком быстро сменяется.
С чем это может быть связано? Биос прошивал, процессор, память менял. Напряжения +5В на USB в норме.
Думаю уже, что южный мост отходит в мир иной...
Может кто сталкивался с похожими проблемами? Есть идеи?
N Stanislav [ 04 окт 2017, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
Вы правильно думаете. Это типовуха. Удивительно что так долго плата ещё в живых продержалась.
Azazehl [ 04 окт 2017, 09:25 ]
понял, спасибо. Буду искать мост под замену.
TaPaTya [ 04 окт 2017, 12:48 ]
Вы пожалуйста померяйте падение на юсб по шине данных и выложите результаты,думаю это будет полезно !
Тут в какой-то теме говорили что по замерам с юсб , нельзя судить о неисправности юга !
За ранее благодарен !
Azazehl [ 04 окт 2017, 12:58 ]
по всем USB на линиях Data 610-620 милливольт падение
stasdenis [ 04 окт 2017, 13:02 ]
А что тут гадать?
Chipset NVIDIA nForce® 680i SLI™
Гадание окончено.
Azazehl [ 04 окт 2017, 13:47 ]
stasdenis писал(а):
А что тут гадать?
Гадание окончено.
Стоп, То есть дело в северном мосте, а не в южном????
AronEl [ 04 окт 2017, 14:36 ]
давайте уточним - в винде\линухе юсб 2.0 работают как положено? биос обновлен до последней версии? а то знаете ли на 775 существовало куча матерей, которые вообще не поддерживали загрузку с юсб или поддерживали только юсб 1.0 "в ДОСе", может в биосе проблема. И на всякий случай - в биосе включено HiSpeed?
stasdenis [ 04 окт 2017, 14:47 ]
В южном, конечно.
Azazehl [ 04 окт 2017, 15:33 ]
там нет такой опции
писал, что биос шил. Да. Версия 2002.
врядли, установщик винды бсодил, но возможно из-за оперативной памяти Kingston KHX8500D2K2/4G 4шт по 2Gb.
Сейчас поставил Patriot 1GB 800Mhz для тестов
Линукс работает вроде исправно, WinPE 10 показывает скорость копирования с флэшки около 10-13 МБ/с
На другом пк, ASUS P5B-VM копирование 18-20МБ/с показывает.
AronEl [ 04 окт 2017, 16:02 ]
не, ну 10-20 метроввсекунду - это всяко 2.0 так что работают...
Azazehl писал(а):
там нет такой опции
странно, может наоборот слишком новый биос :hi_hi_hi:
usb2.0 controller называется на вашей плате, и legacy support должен быть включен по хорошему. хотя это должно вроде по умолчанию включаться... :du_ma_et:
Azazehl [ 04 окт 2017, 16:11 ]
есть такое, включено
Смутила надпись на сайте Asus
неужели так и должно быть, и плата реально в USB 1.1 режиме в DOS работает?
AronEl [ 04 окт 2017, 16:22 ]
а там при загрузке, когда табличку выкидывает уже после прохождения POST-а можно попробовать половить момент и понажимать паузу и почитать какое устройство usb нашел биос при инициализации...
Azazehl [ 04 окт 2017, 17:23 ]
на экране POST ничего нет про USB
попробовал только что
vkorshak [ 05 окт 2017, 10:10 ]
Доброго времени суток!
Из темы не ясно - это приобретенная проблема, или всегда так было? По опыту могу сказать, что не редко бывает на старых (до 2008) Asus при загрузке с USB контроллер работает в режиме USB 1.1. При чем это не зависит от навороченности мамы. Скорее от прошивки, сборки дистрибутива, флешки и т. д. Например бывает флешка тупит, а с внешнего жесткого или привода грузится нормально. Бывает это лечится БИОСом, а бывает нет. Собственно четкой закономерности нету. Юга у этих чипсетов слабенькие, но по моей практике если уж начал дохнуть - так тупит везде, а не только в ДОСе, и греется.
Мне кажется, что пока стоит с заменой юга повременить, если это единственная проблема.
N Stanislav [ 05 окт 2017, 13:07 ]
Но провести ревизию системы охлаждения юга с заменой на хорошую термопасту стоит. Чтобы продлить его "мучения".
Azazehl [ 05 окт 2017, 17:41 ]
Так вот в этом и загвоздка, плата попала в руки уже такой, и было ли это изначально так - не известно. Другие платы от Asus, которые у меня были в руках, и те что сейчас есть таким не страдали. Впервые столкнулся.
Клиенту купил другую, эту оставили на запчасти. Хочу поэкспериментировать, есть ли какой способ модификации биоса, может можно принудительно включить USB 2.0?
Azazehl [ 26 окт 2017, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB  [РЕШЕНО]
Попалась на днях чуть более свежая плата от Gigabyte GA-78LMT-S2PT на сокете AM3+ с процессором FX-4300, те же яйца, только в профиль, в досе USB 1.1 только работают, в спеках и на пост-скрине так и написано. Гадость еще та, операционку пришлось ставить через SATA, иначе можно успеть состариться в момент загрузки.
Тему закрываю, всем спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
