Текущее время: 28 мар 2024, 14:20
vova_w810i
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео! Добавлено: 08 окт 2017, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли мать не стартующую, прошил BIOS, мать запустилась, установил винду, 3-й день юзаю появились артефакты! Температура проца 34-35 градусов, в BIOSе их нету, на заставке ASUS при включении и в винде - есть! Сейчас с него пишу, в чем может быть проблема в проце или мамке? или BIOS? И как обновить BIOS из под Windows?
psg
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео! Добавлено: 08 окт 2017, 23:46 |
Сообщения: 31 Откуда: Ижевск
Артефакты скорее всего из-за встроенного видео, но не факт. В вашем случае я так понял графика встроена в процессор. Нужно подкинуть процессор или внешнюю видеокарту (пока редактировал в комментарии ниже уже посоветовали). Bios качать тут. Выбираете операционку и затем заходите в раздел "BIOS". Там же в разделе "Utilities" есть программа "ASUS AI Suite II", точнее это набор программ, в том числе и для прошивки BIOS. Конкретно для прошивки bios используется программа ASUS Update (EZ Update), но не увидел в разделе "utilities" ссылку на неё отдельно.
Последний раз редактировалось psg 08 окт 2017, 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
