Z97-E восстановление сокета процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=67270 |
Crow [ 19 окт 2017, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Z97-E восстановление сокета процессора |
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в разъяснении непонятных моментов. Купил человек с рук МП с битым сокетом lga1150. Погнуто с 10 ножек и столько же обломано. Все восстановил, напаял с донора. Своего проца для проверки нет. Хозяин любезно предоставил свой. Вот и вопрос: если ножки опять вывернет под весом проца и пружины, не выйдет ли из строя проц? Интоловский сокет восстанавливаю впервые, потому и задаю глупые вопросы. Поделитесь опытом |
burnpuch1 [ 19 окт 2017, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z97-E восстановление сокета процессора |
смотря что это за ножки. есть вообще резервные, еще отвечают за питание, и их там очень много, другие за озу, и т.д. В общем может вообще ничего не произойдет ни с процом ни с матерью, если что то и отпадет.. Я не видел НИ ОДНОГО мертвого интела,начиная с 775 сокета, после зверских истязаний. И шанс что проц пойдет под откос Невелик, но он есть всегда. Это рулетка, и играть в нее тебе решать,никто тебе точно не скажет. |
seminenko [ 20 окт 2017, 00:09 ] | |
А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять |
Elsid79 [ 20 окт 2017, 01:04 ] | |
Погляди что за ноги были загнуты. у интела есть распиновки в доках начиная с 114 страницы https://www.intel.co.uk/content/dam/www ... asheet.pdf |
Crow [ 20 окт 2017, 11:06 ] | |
seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется |
stasdenis [ 20 окт 2017, 11:24 ] | |
burnpuch1 писал(а): Я не видел НИ ОДНОГО мертвого интела,начиная с 775 сокета Везучий человек... burnpuch1 писал(а): Это рулетка Никакой рулетки. Рассказываю: восстанавливаете ножки в сокете (если надо, расскажу как), закрашиваете проц чёрным маркером в том месте, которое будет касаться тех ножек, которые восстанавливали (можно закрасить область чуть больше - ничего страшного.. хоть весь проц зарисуйте). Вставили в сокет проц, закрыли рычажком, достали проц. Потом смотрим на площадки процессора под микроскопом. Там, где ножки нормально касаются процессора, на маркере останутся отметины. |
KcapDac [ 20 окт 2017, 11:41 ] | |
Сообщение не в тему Crow писал(а): Купил человек с рук МП с битым сокетом lga1150 популярный нынче развод на авито, плате с дохлым мостом или прочим дефектом ломают сокет и продают как новую с поврежденным сокетом)) |
HeXakep [ 20 окт 2017, 15:14 ] | |
Crow писал(а): seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется Ну так уж точно глупо делать, если рисковать таким топовым процом ещё и клиентским, не занимайтесь ерундой. Купите для начала простенький хасвелл типа G1820 и играйтесь сколько угодно) |
VitalyOdessa [ 21 окт 2017, 17:10 ] | |
Добрый день! Учитывая затраты времени на замену и выравнивание 20 ножек, мне кажется, быстрее заменить весь сокет, да и вероятность успешного ремонта будет больше |
sensey [ 23 окт 2017, 00:00 ] | |
VitalyOdessa писал(а): Учитывая затраты времени на замену и выравнивание 20 ножек, мне кажется, быстрее заменить весь сокет, да и вероятность успешного ремонта будет больше Не у каждого дома на столе есть термопро или аналог самодельный. А менять на коленке - можна добить то что имеем. |
Crow [ 23 окт 2017, 11:39 ] | |
HeXakep писал(а): Crow писал(а): seminenko писал(а): А у меня валом битых i3 i5 второго третьего поколения. Качаешь дш на проц под свой сокет и смотришь что за ноги погнуты. А ежели ног много то проще сокет на новый прменять 2 десятка ног не так и много, но они разбросаны по всему сокету. В том-то и беда, что сокета на замену нет. А клиентским i7-4790 рисковать не хочется Ну так уж точно глупо делать, если рисковать таким топовым процом ещё и клиентским, не занимайтесь ерундой. Купите для начала простенький хасвелл типа G1820 и играйтесь сколько угодно) Мысль здравая. Просто intel редко приходит в ремонт, по этому и нет тестовых процов. Но если так пойдет, нужно будет преобретать |
practicezerg [ 25 окт 2017, 14:10 ] | |
Crow писал(а): Мысль здравая. Просто intel редко приходит в ремонт, по этому и нет тестовых процов. Но если так пойдет, нужно будет преобретать Ещё можно баловаться тут |
Crow [ 27 окт 2017, 00:49 ] | |
Интересный вариант. Сами такой штукой пользовались? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Rimlen [ 28 окт 2017, 19:32 ] | |
practicezerg писал(а): Ещё можно баловаться тут Вот именно, разве что баловаться, да и все. Практическая польза от нее почти нулевая. |
LidiaArkadievna [ 28 окт 2017, 19:48 ] | |
Crow писал(а): Вот и вопрос: если ножки опять вывернет под весом проца и пружины, не выйдет ли из строя проц? Ножки (ламели) никогда не выворачиваются от веса правильно установленного процессора. Только если его углом тыкать не туда в состоянии наркотического опьянения, или посторонним предметом, или хранили неаккуратно с открытым сокетом.Тестовый "процессор" годится только для первичной проверки цепей питания. |
Crow [ 28 окт 2017, 21:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Z97-E восстановление сокета процессора | |||
Понятно, что ломаются они от воздействия из вне. Я спрашивал о теоретической возможности. Мне принесли материнку с битым сокетом. Я на обрубки от старых ламелей припаял новые, с такого же битого сокета. Вот и интересно, если моя поделка развалиться, помрет ли проц?
otto_kaster [ 29 окт 2017, 14:50 ] | |
Процессору будет нанесен урон, только в том случае, если ножка сдвинется не на свой пятак, либо замкнет с соседней ножкой, что может быть и не только в верхней части сокета. Бывает, что ножка обламывается и застревает в сокете. DDR слот тестер есть? Можно вставить проц и посмотрть связь, ничего сташного не произойдет. Если все ОК и нет КЗ по питанию проца, то можно и стартануть. Но я бы лучше купил тестовый проц, все равно пригодится, а влететь на i7 вполне вероятно. |
Crow [ 04 ноя 2017, 15:23 ] | |
Ушла материнка к клиенту без проверки. Но всем спасибо за советы. Впредь буду иметь проц для проверки |
