Текущее время: 19 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: P5E-VM HDMI (Rev 1.00G) - post 6F
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:53
Приветствую.
есть такая мат.плата, без памяти стартует и останавливается на post D3 c писком спикера.
ставлю память(в любой из 4х слотов): спикер не пищит, останавливается на post 6F.
биос шил. память и процы рабочие на 146% и разные.
DIMM_слоты:
VDD = 1.8v
VREF = 0.9v
VDDSPD = 3.3v
дорожек перебитых не заметил.
что за неведомая проблема? (поиск по форуму не знает о 6F)
 Заголовок сообщения: Re: P5E-VM HDMI (Rev 1.00G) - post 6F
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:30
6F Инициализация контроллера флоппи-дисков.
Насколько я понимаю это ЮМ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:31
Вот здесь написано что коды начинающиеся на 6 - "обслуживание специфических ошибок, возникающих в процессе инициализации наборов системной логики. Утверждается, что связанные с этими кодами события имеют различный смысл на разных платформах." Вы биос какой прошивали? Разные версии пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:52
Насколько я понимаю, Вы не понимаете. Даже если это вдруг и связано с флоппом, то это SIO (что следует даже из его названия).
Не надо давать советы только ради того, чтобы "набить" себе количество сообщений и баллы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:31
есть asrock g31-какая-то-там, на ней без ОЗУ так же показывала 6F post, а с ОЗУ нормально работала.
на днях пришёл с китаю DDR2/3 Tester, - втыкаю в сабжовую мат.плату, а светодиоды не горят, не один (хотя на других платах горели).
потыкал мультиметром по слотам ОЗУ и оказалось, что пины 2 и 121 (соединены между собой) в каждом слоте не звонятся на землю.
по боардвью на этих пинах сигналы: D2_A1_DET_A / D2_A2_DET_A / D2_B1_DET_A / D2_B2_DET_A , - на многих других мат.платах там GND.
припаял проводок между 2м пином и GND, - DDR2 tester засветился всеми led., но от поста 6F не спасло.
надо дальше копать где-то тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E-VM-D0 (Странное поведение.)
в форуме Asus
vldmrdnpr
2126
04 фев 2016, 14:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Asus P5E перестала загружаться
в форуме Asus
trisuni1
4416
02 июл 2018, 12:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
5624
31 янв 2019, 23:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5E-Deluxe
в форуме Asus
dennisss
25
3047
04 июл 2018, 05:16
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: proffes, rastishka, vit975 и гости: 6
