Текущее время: 10 май 2024, 14:47
Dangol
Заголовок сообщения: asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. Добавлено: 26 окт 2017, 23:34 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Добрый день, всем!
Плата была в обычном домашнем компьютере. Подключил чужой жесткий диск, предположительно неисправный. Комп включился и завис на заставке Asus. Все. Теперь, если подключить любой жесткий диск или флешку или мышку (usb), то плата зависает на заставке Asus. Если жесткий диск не подключен, и флешка не воткнута, то можно войти в биос.
Есть такая странность. Если включить комп без всего (диски, флешки), и клава PS/2, то можно войти в биос, воткнуть флешку, и она будет видна в биосе. Таким образом прошил биос с флешки. Не помогло...(
Теперь по поводу PCI пост карт. Пробовал 2 штуки. Все заканчивается кодом - 0d, если воткнут диск или флешка. Если не воткнуто ничего, то нормально входит в биос.
Посоветуйте пожалуйста, с чего хоть начать поиск неисправности...
Dangol
Заголовок сообщения: Re: asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. Добавлено: 27 окт 2017, 02:04 |
Логотип отключил. При запуске без ничего. Выводятся строки внешней карты, потом строка о памяти, и потом строка usb device. Там упоминаются usb устройства, все 0, и в конце строки - hub:0. Что за hub, тот который встроен в юг? Если подцепить диск, то выводятся строки о видеокарте внешней, потом строки пропадают и все, черный экран.
Склоняюсь к версии - погреть юг. На кз не похоже, иначе поведение при подключенной и отключенной флешке, или диске, было бы одинаковым.
x_spider
Заголовок сообщения: Re: asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. Добавлено: 28 окт 2017, 02:52 |
Сообщения: 34 Откуда: Kiev
Цитата: Склоняюсь к версии - погреть юг. склоняюсь к тому что это не поможет, а то и усугубит проблему) советую заказать новую микросхему да поменять
kompan55546
Заголовок сообщения: Re: asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке. Добавлено: 03 ноя 2017, 20:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Луганск
Чуть что, так сразу греть)) Не забывайте про человеческий фактор - осмотрите с пристрастием место вокруг сата разъёмов на материнской плате и на плате напротив места где в корпусе крепится винт. Может оп неаккуратности снесли или скололи СМДшку какую. Очень неплохо было б махнуть флеш или старую затереть и посмотреть-сверить что на неё запишется. Когда флешку в биосе вставляете , её имя корректно отображается ? Нет ли в названии флешки , типа " имя флешки и USB1" ?
