Текущее время: 28 апр 2024, 20:09
50baksov
Заголовок сообщения: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 09 ноя 2017, 15:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Н.Новгород
Доброе время суток. Интересует вопрос, если bios на мамке (Asus P9X79 Deluxe) прошивать, то на последнею версию сразу прошиться нельзя. Нужно поставить конвертор (*If your BIOS version is 1203 or older, please install the BIOS Converter and then the converter will update BIOS to 2002.CAP. The BIOS Converter is available in the BIOS Utilities) Вопрос собственно в чем, можно ли обновить сразу на последнею версию bios, через программатор? vzrivpaket писал(а): Только в новой версии отрезаете HEXом лишние 2 кб Можно ссылку, где об этом можно прочитать поподробнее) vzrivpaket писал(а): Про бекап помним??? это святое) stasdenis писал(а): А чем не устраивает обновиться предложенным на сайте образом? Разве программатором будет легче и быстрее? Да и прошьёте Вы программатором, а там, скорее всего, сеть "отвалится"... Оно Вам надо? Дело в том, что при старте компьютера, до загрузки windows высвечивается, что не правильно выбрана частота процессора, зайдите в биос и поправте, но при входе в биос он зависает...... соответственно и прошить обычным способом не могу. vzrivpaket писал(а): Проц какой установлен (модель) ??? з.ы. Тему не в той ветке оформили...
Intel Core i7-3820 Sandy Bridge-E (3600MHz, LGA2011, L3 10240Kb) vzrivpaket писал(а): Норм,держит с версии 0802. Лучше прошейте предпоследнюю версию прогером а на последнюю штатными средствами обновить попробуйте. з.ы. может не в биосе косяк... Спасибо! Будем пробовать)
Последний раз редактировалось 50baksov 09 ноя 2017, 17:03, всего редактировалось 5 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 09 ноя 2017, 16:02 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Там все просто,сравните оба файла в hex и все поймете...Подскажу,отрезать с адреса 00000000 по 00002032 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды: ---------- 50baksov писал(а): что не правильно выбрана частота процессора Проц какой установлен (модель) ??? з.ы. Тему не в той ветке оформили... ---------- Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд: ---------- 50baksov писал(а): Intel Core i7-3820 Норм,держит с версии 0802. Лучше прошейте предпоследнюю версию прогером а на последнюю штатными средствами обновить попробуйте. з.ы. может не в биосе косяк... Кстати,вот интересная темка ,бывает очень помогает...
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 09 ноя 2017, 20:55 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
vzrivpaket писал(а): Подскажу,отрезать с адреса 00000000 по 00002032 А теперь поподробнее объясните мне, почему именно столько? С математикой дружите? Ибо, если автор дословно выполнит ваши указания, то получит кирпич.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 10 ноя 2017, 10:08 |
igils писал(а): vzrivpaket писал(а): Подскажу,отрезать с адреса 00000000 по 00002032 А теперь поподробнее объясните мне, почему именно столько? С математикой дружите? Ибо, если автор дословно выполнит ваши указания, то получит кирпич. Выражение с 00000000 по 00002032 значит включительно,можно было и по другому написать например: отрезать все начая с 00000000 до 00002048 смысл от этого не изменился бы. Смотря кто и как понимает.Правда, можно было уточнить,что программулина WinHEX. И картинки прилепить... ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд: ---------- з.ы. Кому в облом юзать hex для этого, кину ссыль на утилиту " cap to bin".
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 10 ноя 2017, 12:11 |
vzrivpaket писал(а): Выражение с 00000000 по 00002032 значит включительно,можно было и по другому написатьнапример: отрезать все начая с 00000000 до 00002048 смысл от этого не изменился бы.Смотря кто и как понимает. Вон даже как... Т.е., значение Sin / Cos в некоторых особых случаях по распоряжению партии и правительства может достигать 2-х, а в военное время - и 3-х? Так что-ли? И при чем здесь определенный редактор? Они все показывают одинаково (не могут иначе). Но вот в чем дело - в каждой строке по умолчанию отображается 16 байт, а не одно, а адрес в начале строки указывает на первый. По существу: отрежет по вашему совету человек до 2032 включительно (а вообще, хорошим тоном будет указывать смещение в HEX, раз с ним работаем) и что получит? Лишних 16 байт в начале файла. Прошьет он этим, все прописанные в коде адреса идут лесом, а последние 16 байт бутблока, где прописан переход на определенный адрес в коде - вообще отрежутся программатором, т.к. не умещаются в объем флешки. Доходчиво объяснил? Прежде, чем советовать, разберитесь сами, что показывает HEX редактор.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 10 ноя 2017, 12:21 |
В winhex 16 байт в строке стоит по умолчанию, в 010 эдиторе и в HxD тоже. Чет вас понесло... Можно было послать ТС на три буквы в поиск по форуму или гуглю. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- igils писал(а): отрежет по вашему совету человек до 2032 включительно Не до 2032 а по 2032 включительно, вот именно,что разница есть. ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- igils писал(а): а вообще, хорошим тоном будет указывать смещение в HEX, раз с ним работаем) С этим согласен,учту на будущее.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe Добавлено: 10 ноя 2017, 22:06 |
Нечего там путаться. В данном случае отрезается ровно 2Кб (2048 байт) если в десятичной системе или 800h в HEX от начала файла. Или воспользоваться утилитой по ссылке выше.
