Текущее время: 25 апр 2024, 02:44
nik751
Заголовок сообщения: Re: u500v (vx51vz) не включается Добавлено: 12 ноя 2017, 13:11 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
makc969 писал(а): что никто не поможет? Вы бы замеры напряжений на шим дежурки выложили. Есть даташит на неё в свободном доступе,и BoardView...
berislav12
Заголовок сообщения: Re: u500v (vx51vz) не включается Добавлено: 12 ноя 2017, 17:31 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
makc969 писал(а): прошил биос, поднялись питания дежурки 4.75в и 3.25в. При включении нет питания CPU туда мультиком, а там кз на землю стоят три ключа 87350D и шим управляющая ими asl95832. Какое должно бить питания CPU? 4.75 маловато как то... Что то подсаживает. Разорвите цепь между ЦПУ и питальником, посмотрите сопротивления с обоих сторон. Если со стороны питальника КЗ - проверяем ключи и танталы(если верхнее плечо) и шим скорее всего под замену. Со стороны проца сопротивление будет небольшим 1.2 - 4 ома это нормально для I7. Но если пробито верхнее плечо, то мог и проц умереть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Питание цпу примерно 1В.
makc969
Заголовок сообщения: Re: u500v (vx51vz) не включается Добавлено: 13 ноя 2017, 00:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:20 Наличности на руках: 40.09
Сообщения: 21 Откуда: Украина
ISL95832 я понимаю ето шим питания видео процессора и процессора. Так вот при подключении питании 19в появляется пиния видео процессора 0.86в при этом сигнал pwr on (9 вывод шим ) 0в. вот даташит на ISL95832 https://www.icware.ru/pdf/0001538.pdf Я так понял что шим накрылся
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: u500v (vx51vz) не включается Добавлено: 13 ноя 2017, 01:27 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
makc969 писал(а): Я так понял что шим накрылся Нет, не накрылся, нет разрешения на работу.
