Текущее время: 25 апр 2024, 14:11
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
2uz писал(а): Куда еще смотреть? В сторону поддерживаемого проца прошивкой bios.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 21:57 |
2uz писал(а): Угу . При тестах использован G840/ В спецификации на мать он есть. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- И биос зашит последний с оф сайта. Вот это надо было написать в первом сообщении тоже. А то гадай как цыганка. с рабоче фазой сравните сигналы на драйвере up6281
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 22:03 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
2uz писал(а): И объясните пожалуйста почему по вашему на одной фазе нет напруги ? Видимо потому, что Вы плохо понимаете что делаете. Пытаемая Вами фаза скорей всего относится к питанию видео ядра процессора, которая активируется на последних этапах инициализации, но до этого дело не доходит, у Вас пищит, значит ошибка. Еще не мешало бы разобраться с Вашим компасом, где у Вас север, где юг,а где процессор. А то странно получается, согласитесь, питания на севере нет, а начальная инициализация (чтение биоса) есть, чего не может быть в принципе. Ведь пищит,так же?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 22:22 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
NEME$I$ писал(а): Самое прикольное будет когда окажется, что нет одного из питания памяти. Например, VDDSPD. Из-за чего не поднимается питание видеоядра процессора. Rimlen писал(а): Еще не мешало бы разобраться с Вашим компасом, где у Вас север, где юг,а где процессор. Я думаю, ТС вообще офигеет, когда узнает, что северного моста тут нет :)
_________________ Знаю закон Ома.
2uz
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34
Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
stasdenis писал(а): Я думаю, ТС вообще офигеет, когда узнает, что северного моста тут нет :) Да ? А почему на схемах питания проца интела начиная с core cсерии присутствует VDD_NB_CORE? Может потому что север упрятан в проц?Хотя сам виноват не правильно выразил свою мысль и нарвался на стеб.)) Насчет фазы дестйсвительно питание VGA_CORE. Просто копанность и вечер сделали свое дело .Зато людей повесил.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 13 ноя 2017, 23:23 |
2uz писал(а): Зато людей повесил. и это дорогого стоит.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: P8H61-mx Нет vdd nb-core Добавлено: 14 ноя 2017, 10:57 |
2uz писал(а): Может потому что север упрятан в проц? Конечно упрятан в проц север. Никто не спорит. Больше скажу: в последних процах и юг в них упрятан. Но давайте называть вещи своими именами. Особенно, если Вы хотите, чтобы Вас поняли и подсказали. 2uz писал(а): Зато людей повесил. Немедленно снимите. Это уголовно наказуемо.
