https://vlab.su/
asus h61m-c rev1.00
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=68352
Страница 1 из 1
hamyla [ 15 ноя 2017, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  asus h61m-c rev1.00  [РЕШЕНО]
попалась мать asus h61m-c rev1.00 , с отсутствием питания RAM 1,5В. После серии замеров, локализовал проблемму, сильно грелась apw8720b после ее замены, 1,5В появилось, и плата стартовала, на одном из каналов ОЗУ кто-то паял "кондеры" и оставил "залипуху" на дата линии ОЗУ и "+", я ее убрал, после мать заводилась с обоих слотов и заходила в биос, сегодня начал все собирать, а она напрочь перестала адекватно стартовать выдает пост код 55 и следующую картинку:
Mardekai [ 15 ноя 2017, 02:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus h61m-c rev1.00
ищи раздолбанный usb-порт с замкнутыми контактами
practicezerg [ 15 ноя 2017, 04:58 ]
Если убрать всю оперативную память в сторону и оставить слоты пустыми. Пост код меняется?
NEME$I$ [ 15 ноя 2017, 09:05 ]
До 55 не дойдёт, встанет на 22
AronEl [ 15 ноя 2017, 13:29 ]
а если флешку повтыкать в порты будет определяться? судя по фото на плате есть ESD защита - если в одном порту флеха не определяется- значит в нем защита и пробита!
stasdenis [ 15 ноя 2017, 22:02 ]
А лучше взять в руки мультиметр и прозвонить на разъёмах USB что там да как.
sensey [ 16 ноя 2017, 00:24 ]
Вооще любой ремонт нужно начинать с хорошого визуального осмотра. Возможно тогда и теледвижений будет меньше и тестер будет не нужен.
hamyla [ 26 ноя 2017, 01:54 ]
всем спасибо, тему закрыть, может кому-то пригодится, на плате 2 джампера для выбора питания ЮСБ, при отсутствии одного, или обоих, плата не проходит полный старт.
один джампер возле задних юсб разьемов, второй снизу платы, возле розьемов подключения передней панели.
поставил оба джампера, и плата завелась.
http://www.phpbb.com/
