Текущее время: 29 мар 2024, 09:53
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5L-MX нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 08:51 Наличности на руках: 64.04
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Сначала тоже думал, что дорожку перебил, вроде все нормально. Про напряжения напишу-ка. Дежурка 5.1В. В зеленом 5.01. На кнопке включения 2.6В, кнопке ресет 3.31В, на A15 pci 3.36В, в дросселях 1.32В, в памяти DDR2: в 1м=0,92В, 64м=1,82В, 238м=0,82В. Процессор греется. Ресет не залипший.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: P5L-MX нет инициализации Добавлено: 16 ноя 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
vim79 писал(а): Куда копать не понятно. Помогите. Да всё понятно, южник менять. Там ICH7 стоит.
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5L-MX нет инициализации Добавлено: 16 ноя 2017, 10:25 |
juster08 писал(а): Может пока кондеры меняли, дорожку перебили случайно? Спасибо! Внимательно осмотрел плату, через линзу, оказывается при пайке конденсатора, около северного моста слепились 2 очень тонкие дорожки. Отлепил их, запустил плату, упс пост код d0 и стоит, сброс делаю иногда останавливается на коде AB.
