Текущее время: 23 апр 2024, 19:53
IslandSky
Заголовок сообщения: Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта Добавлено: 16 ноя 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
Приветствую местных гуру! Нужна Ваша помощь (консультация). На базе данной материнки собран медиа-сервер. После месячного простоя, при включении, не появилось видео. БИОС выдает один длинный и три коротких сигнала. Видео интегрированное, проц Celeron. При установке дискретной видеокарты все работает. В БИОС отсутствует пункт выбора видеокарты и все что с ним связано. Обновление БИОС не помогло. Поиск неисправности выявил отсутствие питания графического ядра процессора, которое формируется драйвером uP6281. MOSFETы целые, на 2-й ноге (PWM) драйвера напряжение 1,9 В, импульсы отсутствуют. PWM-контроллер на материнке - uP1625p. Так как схемы не нашел и, честно говоря, раньше компьютерное железо не ремонтировал (но ремонтирую все остальное от чайников до телевизоров и т.д.) нужна помощь. Собственно хочется понять, как формируется питание ядра. Откуда приходит PWM на драйвер, с PWM-контроллера или еще откуда-то? Питание на ядро должно подаваться постоянно или чипсет его может отключать. Хотелось бы услышать совет, куда копать...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта Добавлено: 16 ноя 2017, 22:46 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
IslandSkyВот boardview. Ход мыслей в целом правильный. Я бы поставил бы ещё другой проц для проверки.
_________________ Знаю закон Ома.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта Добавлено: 17 ноя 2017, 15:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
IslandSky писал(а): видео напряжение 0 Его и не будет пока 3d нагрузки не будет.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта Добавлено: 23 ноя 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Открою страшную тайну - на оф. сайте есть. Целых 11 штук.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта Добавлено: 24 ноя 2017, 09:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
IslandSky писал(а): И как программатором залить файл .сар? bin, hex знаю. Программатор есть. Вы его по нужному размеру отпилите с помощью проги cap to bin и будет вам и нужный размер и расширение bin.
_________________ Стёрли.
