Текущее время: 23 апр 2024, 15:12
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 19 ноя 2017, 16:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт, встроена постка не светится, горит постоянно CPU_LED, изначально не включалась, сильно грелась ШИМ проца и не было питания проца, заменил ШИМ проца ASP1000C, питание появилось кроме питания графического ядра, биос прошивал, без изменений, все напряжения в норме! Подскажите куда копать, с чего начать?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 19 ноя 2017, 23:49 |
sensey писал(а): А не помер ли чип мку или его прошивка. За какой вы чип мку говорите? На плате нашел еще две еепромки 24lc02 возле микрухи биос и 24lc06 возле батарейки, может в них какая то прошивка слетела? Но изначально не было питания проца, шим заменил, питание появилось, при этом остался светится CPU_LED, завтра пропаяю еще раз шим!
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 20 ноя 2017, 05:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
vova_w810i писал(а): За какой вы чип мку говорите?
035-A2. Такой с надписью ROG
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 20 ноя 2017, 07:21 |
Не думаю что он вышел из строя, может прошивка, но это думаю можно проверить через ROG Connect, при нажатии кнопка засвечиваеся, попробую подключится! Но почему горит CPU_LED, его включает мост Z77, может с питанием проца не все в порядке, так как менялся ШИМ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Или в настойках ROG остались параметри разгона какого то i5 или i7, а я для проверки использую G530?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 20 ноя 2017, 07:56 |
vova_w810i писал(а): Не думаю что он вышел из строя, может прошивка, но это думаю можно проверить через ROG Connect, при нажатии кнопка засвечиваеся, попробую подключится! Но почему горит CPU_LED, его включает мост Z77, может с питанием проца не все в порядке, так как менялся ШИМ?
У меня на чипе Рог который раскаляетя до красна тоже работает эта кнопка....и что? Шим с донора?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 20 ноя 2017, 11:54 |
ШИМ с такой же самой мамки, но с другой проблемой. Чип РОГ не греется, холодный! Подключился через ROG Connect, пост программа RC Poster показивает "0000", хотел обновить биос через RC BIOS FlashBack, не получилось! Я думаю если конектится, значит чип РОГ рабочий? ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд: ---------- В EEPROM ECU1 24LC08 хранится прошивка или пользовательские настройки чипа РОГ? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- У меня что-то похожее на эту тему: https://www.rom.by/forum/ASUS_Z87-DELUX ... a_kod_0000
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 20 ноя 2017, 22:34 |
Выше я писал, что мульт выдает 3.3в на 41 и 42 выводах, а на 43-45 и 47-50 не смотрел, завтра посмотрю! Без микрухи биос 25Q64FV, запускается на 1сек и перезагрузка, и так циклически, а с ней запускается на 5сек и перезагрузка, значит чтение с микрухи биос идет? у меня нету сейчас ослика! ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- На плате нашел еще две еепромки 24lc02 возле микрухи биос и 24lc08 возле батарейки, попробую считать с них данные, возле чипа РОГ есть колодка для их прошивки! У меня не получилось обновить биос через RC BIOS FlashBack, пишет "Update Failed", почему?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2017, 01:05 |
vova_w810i писал(а): 24lc02 возле микрухи биос и 24lc08 возле батарейки, попробую считать с них данные, возле чипа РОГ есть колодка для их прошивки! Не здумайте через ту колодку шить во первых там юарт/ttl и прошика идет самой мку. Даная мку имеет 128 кб памяти и 4 кб "оперативки".
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2017, 03:22 |
vova_w810i писал(а): Без чипа РОГ она будет работать? Где то читал что випаивали и мамка стартовала без его. Через что прошивается биос? через микруху BIOS AL1314? 1.НЕТ. 2.Это или предположение или вранье. 3. Эммм... вопрос несовсем понятен. 4. Это микрушка AI(i)1314 отвечающая за функцию флешбек.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2017, 16:12 |
Заменил микруху РОГ, при включении сгорает мосфет PQ132, верхнее плече одной из фаз, заменил драйвер PU109, все равно сгорает! Без косички питания проца, циклическая перезагрузка. После замени РОГ, кнопка сброса CMOS ведет себя по другому, при нажатии тухнет красная полоса на плате и через секунду засвечивается, при старой РОГ, красная полоса не тухла вообще! Из-за чего может сгорать мосфет?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2017, 19:21 |
vova_w810i писал(а): Заменил микруху РОГ, при включении сгорает мосфет PQ132, верхнее плече одной из фаз, заменил драйвер PU109, все равно сгорает! Без косички питания проца, циклическая перезагрузка. После замени РОГ, кнопка сброса CMOS ведет себя по другому, при нажатии тухнет красная полоса на плате и через секунду засвечивается, при старой РОГ, красная полоса не тухла вообще! Из-за чего может сгорать мосфет? А микруха рог от куда? С такойже матери? Ибо под каждую мамку у этого мку своя прошивка и от другой не подойдет вообще-нужна перепрошивка. Вы бы почитали что такое мку и как с ним обращаться перед тем как в тупую менять его.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 22 ноя 2017, 17:36 |
Выпаял пробитый мосфет в верхнем плече и в нижнем тоже, включаю сгорел соседний мосфет верхнего плеча в той же фазе, на этой мамке фази идут через раздвоители фаз ASP0A13QDD! Выпаял соседний пробитый мосфет в верхнем плече и в нижнем тоже, проц проверил на другой мамке - рабочий, включаю без проца питание проца есть - 1.00в, включаю с процом - 0.95в, работает без одной фази, но циклическая перезагрузка так и осталась, запустил RC TweakIt показывает CPU PLL - 1.8в, ето нормально? может из-за этого вылетает мосфет в фазе или все таки шим проца?
Последний раз редактировалось vova_w810i 22 ноя 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт Добавлено: 22 ноя 2017, 18:47 |
vova_w810i писал(а): Выпаял соседний пробитый мосфет в верхнем плече и в нижнем тоже, проц проверил на другой мамке - рабочий, включаю без проца питание проца есть - 1.00в, включаю с процом - 0.95в, работает без одной фази, но циклическая перезагрузка так и осталась, запустил RC TweakIt показывает CPU PLL - 1.8в, ето нормально? может из-за этого вылетает мосфет в фазе или все таки шим проца? Вы ремонтируете неделю, а вот глянуть в "гугле" что CPU PLL 1.8V для Sandy Bridge это норма как-то не удосужились. И это не удвоитель а драйвер фаз. Скорее всего он и есть причина выгорания транзисторов. Посмотреть что на него подает ШИМ сравнить с рядом стоящими. Делать выводы.
