Текущее время: 29 мар 2024, 10:51
Andrey1972
Заголовок сообщения: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 11:33 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Добрый день форумчане! может темой ошибся, но задам вопрос здесь Имею задачу подключить NVMe диск Samsung 960 PRO/EVO к материнской плате sabertooth X79 и установить на него Windows 7 x64 в биосе этой материнской платы нет поддержки этих дисков, хотя Asus Х79 DELUXE такую поддержку имеет подскажите пожалуйста, возможно ли добавить поддержку NVMe PCIe дисков в биос этой материнской платы? или производитель прекратил поддержку этих продуктов? сейчас диск видится в системе, работает как положено, но я не могу сделать его загрузочным, в биосе не видится может как то модуль поддержки NVMe от делюкса можно интегрировать в мой биос? кто то проводил такие эксперименты? и еще вопрос - если накопитель не имеет OPROM, возможно ли будет поставить windows 7 на этот диск? нигде не нашел информации, содержат ли OPROM диски самсунг 960 PRO серии на сегодняшний день ранняя модель (950PRO) такой модуль вроде как имела
буду благодарен всем откликнувшимся
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Попробовать вариант с модификацией биос. Вот тут почитайте,инфа полезная. ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- Нарыл в инете мод_биосы asus под nvme,ваша материнка там тоже присутствует.Пробуйте.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 15:16 |
видел эти форумы, попробовал сделать мод биоса в биосе появился тот самый PATA SS порт 8-ка на него встает, но нужно 7-ку изучив https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=551342, пришел в выводу, что следующий шаг для меня именно копать дистрибутив7-ки, чтоб установить ее на PCIe диск интересно, какова вероятность, что в системе будут определяться 2-4 диска при использовании адаптера asus hiper m2 x16
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 16:51 |
В теме, вродь есть ссыль на уже готовый образ win_7 с интегрированными дровами.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
vzrivpaket писал(а): Отпишитесь пожалуйста по результату...Нет такой материнки в наличии. Не Sabertooth то простая Asus P9X79 работает с samsung 960 Pro без проблем.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 19:28 |
diderheb писал(а): а windows 7 с UEFI загрузкой не работает. Откель инфа такая...Я прозрел...
diderheb
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 19:51 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
vzrivpaket писал(а): Откель инфа такая...Я прозрел... А ты попробуй поставь... и загрузись... а потом я поржу. Умник, доморощенный. Для загрузки с UEFI требуется наличие обязательного протокола, который требует Microsoft от всех лицензионных версии Windows - загрузка Secure Boot, который отсутствует и не предусмотрен в Windows 7!
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 20 ноя 2017, 21:57 |
diderheb писал(а): vzrivpaket писал(а): Откель инфа такая...Я прозрел... А ты попробуй поставь... и загрузись... а потом я поржу. Умник, доморощенный. Лучше удалите свой пост,карму себе не пАганьте... Кроме влаба в инете есть и другие форумы,гуголь вам в помощь. То,что не предусмотрено не значит, что не работает.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 21 ноя 2017, 10:21 |
добрый день всем даю отчет после всех изысканий прежде чем принять решение об использовании NVMe диска на своей платформе, я 3 дня читал инет, составлял список всех условий и зависимостей асус вообще не сильно спешит обновлять биосы, тем самым подталкивает к покупке нового железа итак, что мы имеем ASUS sabertooth X79 TUF биос 4701 + вшитый модуль NVMe (не использовал готовый биос а хотелось самому разобраться как это делается) ASUS hiper M.2 x16 (купил такой ввиду небольшой разницы в цене с М.2 х4 mini 3900р против 3250р) да и 4 разъема лучше чем один и сразу дополнительно имеем готовый радиатор, только термопрокладка на нем чуть тонковата и не по всей площади прилегает, но это поправимо без проблем I7-4820K - имеет контроллер PCIe 3.0, который и нужен накопителю SSD Samsung 960 EVO 250Gb использовал для проверки работоспособности образ Win7 с оверклокера система встала с первой попытки, перед установкой пришлось порыться в биосе и подобрать комбинацию загрузки с устройств (Uefi/Legay) поставил дрова на все, запустил Crystalmark 6.0 и получил очень даже адекватные цифры 3152Мв чтение и 1597Мб запись, как и заявлено производителем теперь осталось накопить на второй диск и пробовать, как он приживется во втором из четырех разъемов адаптера про поддержку NVMe Windows7 уже много информации, она будет работать как положено, если все правильно сделать по интеграции драйверов в дистрибутив на микрософте есть пошаговые инструкции ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- sensey писал(а): vzrivpaket писал(а): Отпишитесь пожалуйста по результату...Нет такой материнки в наличии. Не Sabertooth то простая Asus P9X79 работает с samsung 960 Pro без проблем. а какая система установлена? модуля NVMe ее биос не имеет, равно как и sabertooth адаптер какой использован?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 21 ноя 2017, 13:07 |
Andrey1972 писал(а): а какая система установлена? модуля NVMe ее биос не имеет, равно как и sabertooth адаптер какой использован? Приветствую еще раз. У меня чисто "спортивный" интерес.Полезная информация лишней не бывает. Из десктопов остался комп на материнке GA-H97-D3H (rev. 1.0) (Intel H97 Express) разъем M.2 PCIe присутствует. Использую редко,установлена Windows 7 x64 Корпоративная (Enterprise) UEFI .
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 21 ноя 2017, 14:15 |
Не,обычная корпоративная... Установлена на схему разделов GPT (GUID) и загружается в UEFI режиме. Не обращай внимания на это. з.ы. тут дело в активации винды 7 64 бит ,установленной на GPT. Оптимальный вариант это win_7_x64_Pro или Enterprise.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 21 ноя 2017, 20:31 |
Andrey1972 писал(а): а какая система установлена? модуля NVMe ее биос не имеет, равно как и sabertooth адаптер какой использован? Вин 10. Выше Вам дали ссылку на мод биосы от туда и брался под эту мамку. Там и для Сабера есть. Переходник обычный М2 от делюкса на Х99.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск Добавлено: 22 ноя 2017, 10:25 |
да, биос я там видел, пробовал, работает как и собранный мной самим 10-ка после мода встает без проблем задача была подружить это все с 7-кой, вот и подружил
