Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=68793 |
vova_w810i [ 25 ноя 2017, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted. |
Здравствуйте, имеется мамка Asus P5KPL-AM SE с ошибкой DMA-1 Error Fatal Error... System Halted. Все отключено от материнки, только проц и ОЗУ, биос прошил, без изменений! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? решается она как-то или мосту писец? |
Tektronix [ 25 ноя 2017, 02:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted. |
Тут может быть что угодно, подозрения падают в первую очередь на север и переферийные устройства распаянные на плате. Но для начала проверьте основные напруги и подкиньте новую память, ну и проц за одно если есть. |
jetbalance [ 25 ноя 2017, 02:58 ] | |
а что пост карта показывает ? |
vova_w810i [ 25 ноя 2017, 14:21 ] | |
Проц и ОЗУ ставил другие, без изменений! Напряжения все в норме! Пост коды все проходят и в конце ноли 00. Попробую сделать термотест северного! |
_stels [ 25 ноя 2017, 19:37 ] | |
vova_w810i писал(а): Попробую сделать термотест северного! Там же интел, смысл его греть? Я бы не вашем месте попробовал сеть/звук снять на всякий.. |
jetbalance [ 25 ноя 2017, 20:11 ] | |
USB отзванивали ?? |
dimonicw [ 25 ноя 2017, 23:41 ] | |
Заменить электролиты вокруг севера, памяти и юга. На юге не занижено питание? |
Rimlen [ 25 ноя 2017, 23:50 ] | |
vova_w810i писал(а): Попробую сделать термотест северного! Не стоит делать глупости. К тому же DMA контролер живет в юге. Юг на этой линейки материнок дохнет крайне часто. Кстати, за 5 лет работы впервые вижу такую ошибку, с Вашей помощью Вполне такую подставу может делать периферия завязанная на юг, сеть, звук и другие... |
vova_w810i [ 26 ноя 2017, 02:13 ] | |
Звук и сеть выпаивал, без изменений! ЮСБ в норме 500-600ом. На южном 1.48в, на северном 1.18в, кондеры не вздутие! |
ddv68 [ 26 ноя 2017, 04:33 ] | |
Южник наверняка... ICH7 и не такие чудеса выделывал....Раньше жесткий периодически не отваливался? |
dimonicw [ 26 ноя 2017, 10:45 ] | |
vova_w810i писал(а): кондеры не вздутие! Не показатель. И если заходит в биос - поотключайте все что можно отключить (под подозрением sata / ide контролеры) |
vova_w810i [ 26 ноя 2017, 18:18 ] | |
USB не работают, вставлял флеху не засвечивается, напряжение есть! PS2 клаву подключал, при старте на ней моргают 3 светодиода и все ни на одну клавишу не реагирует! |
seminenko [ 26 ноя 2017, 18:32 ] | |
Обычная проблема. Юг поменять и побегает еще |
vova_w810i [ 17 дек 2017, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted. [РЕШЕНО] |
Плата ушла на запчасти, мост менять нету смысла! |
