P7h55 Post D0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=68855 |
Slavick2003 [ 27 ноя 2017, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | P7h55 Post D0 |
Всем привет, нужна помощь. Материнка asus P7H55-m-si. Принесли говорят нет изображения. Включил пост карта показывает D0, напряжения на процессоре vcore. vtt. питание видеоядра присутствуют, питания памяти все есть, единственное смущает что вместо 1,5в -1,3в, ну и соответственно vtt-ddr 0.65. питание хаба 1,04в. Биос прошил на программаторе две разные версии, флешку поменял. Со слов хозяина сломалась после замены i3 на xeon, говорит вставил ксеон, радиатор не поставил, включил система загрузилась, потом увидел что температура процессора 95 градусов, выключил, вернул старый процессор на место, и все материнка перестала работать. Что еще посмотреть? |
jetbalance [ 27 ноя 2017, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P7h55 Post D0 |
для начала визуально под увеличением ножки в сокете .. а то знаем мы этих заменщиков процов |
NEME$I$ [ 27 ноя 2017, 10:03 ] | |
А без памяти какой посткод? ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Без памяти должен быть D3 ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Slavick2003 писал(а): единственное смущает что вместо 1,5в -1,3в, ну и соответственно vtt-ddr 0.65. Так что думаю, что это нормально, смотрите сокет. |
baranchuk [ 27 ноя 2017, 10:32 ] | |
Эти +1.5VDual идут и в процессор. Посмотрите будет ли норм напряжение без проца и памяти. Напряжение формируется на дросселе PL118, транзисторы PQ306, 307, 308 под управлением шимки PU204. |
Slavick2003 [ 27 ноя 2017, 11:26 ] | |
Сокет осматривал, все ровно. До памяти я так понимаю дело не доходит, D0 хоть с памятью хоть без нее. |
seminenko [ 27 ноя 2017, 11:52 ] | |
Ваш бенефициал платы явно не все договаривает. Процессор рабочий ставите? |
Slavick2003 [ 27 ноя 2017, 13:19 ] | |
Дак да, процессоров 2, i3 и xeon, оба проверены в другой матплате, стартуют нормально. Напряжение на памяти без процессора и памяти 1,3в. |
merlin [ 27 ноя 2017, 15:05 ] | |
нажатием на проц проверьте, может коды побегут... похоже на отвал сокета... |
ivaning [ 28 ноя 2017, 17:50 ] | |
По хорошему осмотреть наличие царапин между слотом и процом и хабом. Как то схожее попадалось немного заниженное питание памяти. Я вроде как восстановил перебитые дорожки к югу и все нормализовалось. |
fraud72 [ 30 ноя 2017, 08:40 ] | |
PU204 (RT8105) на 7й ноге сколько вольт? Есть возможность туда с ЛБП подать 1 |
Slavick2003 [ 30 ноя 2017, 09:39 ] | |
fraud72 писал(а): PU204 (RT8105) на 7й ноге сколько вольт? 1,26в, подать 1,5в? |
superluks [ 31 июл 2018, 18:23 ] | |
Идентичная неисправность но на P7P55-M, заниженое напряжение на памяти 1.2В. Только пост код D3. Сокет проверил, потом перекатал сокет, все ключи снял и проверил (в норме) поставил обратно, заменил хаб, фигу... Как было так и есть 1.2В. Заменил некоторые электролиты были сдутые (визуально норм, а тепловизором грелись. Снял, проверил, действительно RMS плохой. Поставил норм и греться перестали). Одним словом перерыл много всего на плате, а питание как было 1.2В так и есть. Под микроскопом смотрел много раз и ничего не заметил. Хочу победить но пока не получается. |
merlin [ 31 июл 2018, 18:38 ] | |
superluks писал(а): заниженое напряжение на памяти 1.2В оно там шимкой формируется или просто ключи проходные? если ключи - что-то типа LM358 должно ими управлять... |
Dima vfr [ 01 авг 2018, 00:45 ] | |
а без озу пост меняется? |
Dima vfr [ 01 авг 2018, 23:31 ] | |
возможно при снятии кулера (деформация платы) север отвалился |
Tzink [ 01 авг 2018, 23:55 ] | |
Dima vfr писал(а): север отвалился и упал в процессор |
Dima vfr [ 02 авг 2018, 01:33 ] | |
возможно |
Slavick2003 [ 13 сен 2018, 21:37 ] | |
Проблема была в сбитом дросселе под хабом, с другой стороны платы. |
