Текущее время: 27 апр 2024, 03:56
NEME$I$
Заголовок сообщения: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU Добавлено: 29 ноя 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Приветствую, попала в руки материнская плата Asus P7H55 r1.00G с ошибкой при старте cpu over voltage error просит нажать F1, заходим в bios в Hardware monitor видим, что питание процессора 1,82V без разницы какой проц установлен. На фазах питания замерял, так и есть 1.82V Сразу же под подозрение попал мультик, заменил,поставил новый, ситуация изменилась немного в лучшую сторону, материнская плата стала стартовать без ошибки cpu over voltage error но напряжение при пробных стартах постоянно разное, в том же Hardware monitor показывает 1.21V 1.42V 1.45V 1.58V 1.62V 1.68V то же самое на фазах если измерить. иногда останавливается на пост коде C2 и висит, как будто дохлый проц, но он 100% исправный. Что делал- излазил всю обвязку шим ASP0905 ни чего подозрительного не нашёл, шим менял ситуация не изменилась поставил новый, прошивал bios не помогло. На фазах питания их всего 4. На 3х фазах которыми управляет ASP0905 на затворах вижу импульсы одинаковой формы. На одной фазе которыми управляет (если правильно понял) UP6281 импульсы немного другой формы. Вопрос, что ей надо и что я упускаю иногда стартует нормально и питание на фазах 1.32V и работает как ни в чём не бывало.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU Добавлено: 29 ноя 2017, 20:23 |
Nsh1 писал(а): Могу предположить недавно запускал на столе плату от гигабайта в блоке питания были вздутые конденсаторы в аиде было примерно такое же сообщение.
Может быть что то с конденсаторами бп или конденсаторами фаз процессора? STIX писал(а): Пробовал ли ты сбрасывать настройки BIOS?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU Добавлено: 30 ноя 2017, 10:10 |
Rimlen писал(а): Гляньте в сторону uP6262M8 PU106, через нее возможно вольтмоды делаются. Также не стоит исключать отвал сокета по VIDx. Поменял uP6262M8 PU106, теперь висит C2 постоянно, напруга на фазах 1.21V Тут кое что выяснил, мать постоянно работала в разгоне с Хеоном. Махнул ещё раз мульт, не помогло, VID на шим идут с мульта, может всё таки сокет в отвале?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU Добавлено: 30 ноя 2017, 23:30 |
Rimlen писал(а): А подтяжки VIDx в норме? С какой стороны, со стороны мульт-шим к земле? или со стороны сокет-мульт к VTT? Или я не то думаю?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU Добавлено: 30 ноя 2017, 23:58 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
NEME$I$ писал(а): со стороны сокет-мульт к VTT
