Текущее время: 28 мар 2024, 18:55
tureckiy
Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 05 дек 2017, 03:24 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся от с такой бякой на материнке Z170 PRO GAMING ..... Предыстория.......Материнка в ремонте за год во второй раз....первый..были биты есд сборки, теперь же ушатали хаб (сразу в раскал), на фермах биткоинокопателей )), там у них райзер замкнул, убито похоже по дежурке Ладно. пришел хаб с али, продаван проверенный. по этому пока не открываю спор, но и подтверждения не делаю Вошпем так, на данный момент, все напруги поднимаются, S_RTCRST#, 0_RSMRST#, PCH_PLRST#, PCIRST#, H_CPURST# отрабатывают VRMPWRGD поднимаются оба....то есть цикл закончен и все хорошо Далее, если залить бекап с этой же платы, то висит материнка на пост коде 13. либо пост 10 со вторым тестовым процем процы I5 6500 и G3930 Если же залить чистую прошивку с офф. то секундное включение. только появляется клок сразу происходит выключение. без ребута Vcore поднимается. FGX соответственно не успевает проскочить. флеху вычитывает. общение между TPU и хабом по LPC в дежуре есть Я так понимаю... что у меня не перелопачивает прошивку в хаб Воошпем господа, подскажите кто что может, кроме ПОМЕНЯЙ БАТАРЕЙКУ, ПРОШЕЙ, ХАБ В ПОМОЙКУ (о хабе я еще подумаю)( а вот насчет прошить???? ой хз т о как тут правильно это сделать))) метод программатора не помогает чтот )) Да..я тут упомянул что убит хаб по дежурке. так как PCI-e 3vsb идет с отдельного DC/DC, а так жеж мульт и хаб тож питаются с разных дежур. то повальное убийство всех чипов. которые работают в дежурке. можно отмести
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 06 дек 2017, 01:17 |
aleksros писал(а): можно биос попробовать этот ( Попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 5 секунд: ---------- aleksros писал(а): asm1480 cpciex1 они только туда заходят, вроде отзвонил, но только методом сравнения И именно нет старта по причине иннициализации проца, со своей прошивкой, VCORE поднимается на секунду только, без флехи же оно есть во время опроса Если же SKTOCC замкнуть на массу и врубить без проца, все напруги кроме гфх нормально поднимаются и выдает все повергады...... прошивка-хаб-проц--- хз уже Что-то, гре-то я упускаю
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 06 дек 2017, 14:22 |
NEME$I$Возможно..... и хаб, но надеюсь на лучшее, так то беру всегда у этого продавана, ни разу не было косяков, да и тут вроде хаб все что нужно отрабатывает. а вот по айтюси чет не то, да и цпу лед смущает, буду говорить с братом Ляо, покупать еще один хаб, и если тот пойдет, то этот он или заменит или бабки вернет, во всяком случае постараюсь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): что там ещё могло пострадать хаб и мульт два кандидата Да. после майнеров много плат идет, как раз в основном или хаб или мульт
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 08 дек 2017, 17:27 |
Уважаемые, а подскажите ка мне вот эту ситуацию, родная флеха Dual/Quad SPI W25Q128FVLQ, вместо нее прошиваю и ставлю W25Q128FVEG, по идее та же флеха, просто в другом корпусе, с этой уже флехой, включения не происходит, при зажатии кнопы, проходит вычитывание и тишина/// та же самая байда происходит с флехой от максима все флехи шьются, читаются, верифицируются ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=abiMLbxvQvM
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 08 дек 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
tureckiy писал(а): вместо нее прошиваю и ставлю W25Q128FVEG Флаг Quadro взвести в конфиге программатора перед прошивкой и попробовать. Еще вариант: ID у флешек разный, а в конфигурации прошивки первая прописана, вторые две - нет.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 08 дек 2017, 18:21 |
igils. у меня постал 3 на данный момент, если выставляешь квад. то вообще все сбрасывает Завтра попробую RT809Fтам точно помню. галочка кватро есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- igils писал(а): ID у флешек разный, а в конфигурации прошивки первая прописана, вторые две - нет. Возможно, но чтот я первый раз с таким гемором сталкиваюсь
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 08 дек 2017, 19:58 |
В ноутбуках это давно сплошь и рядом, т.ч. исключать такой вариант не стоит.
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 08 дек 2017, 20:37 |
Значит этот вариант отметается, и стоит с галочкой попробовать.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 14 дек 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
tureckiy писал(а): Завтра попробуем чем закончилось? обещал на след. день )
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING нет инициализации Добавлено: 14 дек 2017, 17:13 |
practicezerg писал(а): tureckiy писал(а): Завтра попробуем чем закончилось? обещал на след. день ) Пока закончилось тем, что жду хаб второй. ну и мульт на всякий ))) начинается метод народногог тыка. потом будем думать, я иссяк Насчет прошивки, прошил разными прогерами. и с тыцкой квад и без нее, и обе флехи зашил на прогере RT809F теперь и мать стала включаться с обеими флехами. но с постоянным ребутом. и бекап обратно не могу залить, хотяб чтоб на пост коде 10 висело. воошпем ждем, в связи с Н.Г., китайцами и почтой, думаю к концу января отвечу )))
