Текущее время: 25 апр 2024, 12:06
Away
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 06 дек 2017, 23:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Прошлую тему закрыл, после возврата к попыткам ремонта тему модераторы открывать не хотят, но да ладно :) Решил домучить эту плату. Коротко что было сделано: 1. Установлен заведомо исправный CPU и память, БП 2. Плата лежит на столе без любой периферии. 3. Прошиты дампы с рабочей точно такой же платы 1-BIOS 2-ME (собсно пробовались сотни дампов и образы с сайта) 4. Микросхемы BIOS заменены. 5. Были заменены электролиты в цепи питания PCH и памяти. 6. Сняты сеть и звук. 7. Проверены все USB на отклонения в сопротивлении, наличии питания, сняты все ESD сборки на всякий. 8. Проверены все питающие напряжения, генерация на часовом и pch кварцах. 9. Вся последовательность запуска выполняется. 10. Был заменен BD82B75 на новый. 11. Был заменен сокет. 12. Проверены все связи сокет-pch на предмет межслойного обрыва. Офф прошивка: Все так же висим в Press F1 or DEL to enter UEFI BIOS Прошивка которая была на плате изначально: Логотипа нет, но так же просит нажать F1, если подключить клавиатуру, мышь, HDD все определяет (Drive 1, Mouse 1, Keyboard 1) так же пишет объем памяти и модель CPU. После нажатия F1 черный экран и все. - Как можно определить что не так? Такое ощущение что после нажатия F1 когда должна происходить загрузка кода BIOS этого не происходит. И действительно на осциллографе все прекращается сразу после нажатия F1
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 08 дек 2017, 03:29 |
Проверил SATA порты. Работают. Заметил странность. После нажатия F1 когда появляется серый экран и дальше ничего. Стал подключать CHA_FAN1 тот который возле CPU FAN на горячую в этот момент экран на 1 сек погас и появилось изо биоса. При этом плата намертво повисла даже не реагируя на выключения и ресет. Мульт что ли дохлый? Вот так определяется HDD, собсно как и должно на рабочей плате. Меню CTRL+P не реагирует т.е не работает mebx (кривой ме регион?) но сколько я не пробовал разные дампы нигде не работает CTRL+P
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 10 дек 2017, 00:11 |
dimonicw писал(а): На ром.бае лежит правильный регион Где именно? На ромбае нет поиска. dimonicw писал(а): Кстати на материнке есть перемычка блокировки ME Никакого эффекта не дает. dimonicw писал(а): В сокете все в порядке? Сокет менялся, DDR3 тестер не показывает проблем. Я в курсе что EFI графический. Даже если бы что то было не так с изо. Но это никак не должно влиять на зависание клавиатуры.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 11 дек 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Инсульт писал(а): Немого смущает напряжение VCCSA оно 0.92в а вроде должно быть 1.05в Цитата: VCCIO (QPI/VTT) – напряжение на интегрированный в процессор контроллер памяти. Не стоит менять значение, если вы разгоняете только процессор. Но для разгона памяти увеличение напряжения может помочь. Номинал обычно 1.05 В. Безопасный максимум 1.25 В.
VCCSA (IMC/System Agent). Если вы новичок, то не изменяйте этот параметр. Увеличение напряжения поможет стабилизировать систему при разгоне памяти и/или BCLK. Максимально допустимое значение – 1.1 В.
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=27947Цитата: - VCCSA voltage - 0,94 в. - VCCIO voltage - 1,07 - 1,08 v (если память разгоняете до 1866 МГц и выше, возможно потребуестся поднять вольтаж на контроллере памяти до 1,10. Я установил в 1.075 в).
Так что тут даже всё в норме. p.s. я на плату шил с офф.сайта биос + МЕ тот что ссылку выше давал. а если бы не читал 1-ю флешку, то вообще бы ничего не загружалось.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 19 дек 2017, 00:14 |
aleksros писал(а): должна быть MB0AS0 Так и есть, но с этим дампом плата висит еще до появления изо. На других хотя бы можно было нажать DEL и потом висяк был на черном фоне. Vanchoper писал(а): На изгиб пробовали проверять плату Такую банальность я естественно делал до неоднократной замены хаба
Bitrayder
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 04 янв 2018, 19:56 |
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 19:45 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 11 Откуда: Курск
День добрый, а не подскажите какие элементы находятся вот тут? я так понял у вас плата ревизии 1.03, не находили вы на неё бордвью или сервис мануал? все схемы что я нашёл, это или ниже ревизия или наоборот выше, но для 1.03 так найти и не смог и как на зло именно этот участок кардинально отличается у меня эти элементы в ряд выстроены, на всех других ревизиях там какая-то восьминога и некоторые элементы друг над дружкой Элементы эти были испорчены и идентифицировать я их так и не смог. там было 2 или 3 SMD элемента
