Текущее время: 08 май 2024, 04:38
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 07 янв 2018, 06:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
pro_uka@rambler.ru писал(а): может биос кривой. ревизия какая>? Ты кому такой глупый вопрос сообщения набиваешь задаешь? В итоге я выяснил что не работает цепь детектора Anti-Surge не пойму как оно реализовано. Стоят 8 резисторов 200ом в параллельно +5в и GND. А как плата считывает показания?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 08 янв 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Инсульт писал(а): Прошил bios от платы с чипсетом H77 стартует Можно узнать какой именно?
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 09 янв 2018, 03:25 |
Инсульт писал(а): Кривые датчики изза региона для b75 а прошивка то h77 Если взять дамп для правой флешки выложенной vova_w810i в предыдущей теме и последний биос для ASUS P8H77-V то регионы у них одинаковые (Version: 8.1.2.1318) Вложение: Screenshot_3.png Разница в том что в прошивке ASUS P8H77-V биос и МЕ регион разместились на одной флешке. Если у вас плата все еще прошита биосом от ASUS P8H77-V и можно войти в биос посмотрите что у вас здесь Вложение: Screenshot_4.png Если N\A что-то с прошивкой ME, если 0.0.0.0 с контролером ME, возможно отсутствие напряжения. Возможно эти ссылки будут для вас полезными: https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-regionhttps://forums.tweaktown.com/gigabyte/5 ... post469076
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 09 янв 2018, 08:03 |
Все ок кроме датчиков и оборотов вентиляторов. Причем ME Region считывается именно с флешки от B75, а не встроенный в H77
ME
Монитор
Aida64
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 9 секунд: ---------- Я был не прав. ME вычитывается из флешки H77 Region совместим с B75 поэтому плата и стартует. Но стартует только если вставлена флешка с ME B75 из всего этого выяснил что хаб не переключает флешки SPI_CS0 (ME) SPI_CS1 (BIOS) т.е в момент включения задействована SPI_CS0 когда нужно грузить BIOS (при нажатии F1 или DEL) хаб должен переключить на SPI_CS1 но он этого не делает. В случае когда я прошиваю H77 то в одной флешке и bios и регион и все работает. Если собрать bios для B75 как H77 то все будет работать как надо. Я понимаю что это все колхоз и надо искать проблему почему не переключается SPI но мне реально надоело :)
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 10 янв 2018, 14:15 |
Инсульт писал(а): Если собрать bios для B75 как H77 то все будет работать как надо. Я понимаю что это все колхоз и надо искать проблему почему не переключается SPI но мне реально надоело :) В матерях Asus b75-a флешка одна на 16мб... может у вас ,,новый,, хаб с одной из таких матерей? По этому предложение... объединить два файла биос в один и прошить флешку на 16мб.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M продолжение Добавлено: 11 янв 2018, 02:28 |
Инсульт писал(а): Проблема в том что у меня нет флешки на 16мб Личку смотрели, там образ 8мб.
