Все ок кроме датчиков и оборотов вентиляторов.
Причем ME Region считывается именно с флешки от B75, а не встроенный в H77
ME
Монитор
Aida64
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 9 секунд: ---------- Я был не прав. ME вычитывается из флешки H77 Region совместим с B75 поэтому плата и стартует. Но стартует только если вставлена флешка с ME B75 из всего этого выяснил что хаб не переключает флешки SPI_CS0 (ME) SPI_CS1 (BIOS) т.е в момент включения задействована SPI_CS0 когда нужно грузить BIOS (при нажатии F1 или DEL) хаб должен переключить на SPI_CS1 но он этого не делает.
В случае когда я прошиваю H77 то в одной флешке и bios и регион и все работает.
Если собрать bios для B75 как H77 то все будет работать как надо. Я понимаю что это все колхоз и надо искать проблему почему не переключается SPI но мне реально надоело :)
