Текущее время: 28 мар 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: P5QL pro нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:19
Попала мне эта материнка после прогреваста северного моста. Был заменён на новый,результат имею старт,все напряжения внорме ,пост кодов нет, ресет моргает и в перезагрузку обмена данных с spi тоже нет, кварц часовой на юге генерит,проци прибывал разные,куда копать не знаю толи пульт толи юг? Смущает что нет обмена данных с биосом и постов :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: P5QL pro нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:12
на 775 обычно горит юг север горит редко
обычно такие симптомы характерны для дохлого южного моста.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:22
А как проверить? по usb проверил RX. TX. в норме,питание есть,не греется чуть тёплый.
ещё особенность иногда перезапускается а иногда нет на всё питание приходит и тишина. Мультиконтроллер может?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 33 секунды: ----------
подскажите ещё по теме клокера 9LPRS916JGLF без него могут пост коды, вроде он как тактовую частоту задаёт для севера но я не уверен (просьба не ругать если что не так сказал :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:47
на pci d16 33.3 мгц с clock
сними радиаторы с мостов если они не греются значит clock не работает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:50
Мосты тёплые максимум 40 про 33 МГц не понял там кварц 14.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5440
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Ql Pro rev1.00
в форуме Asus
green7828
15 фев 2015, 17:03
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
3005
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL PRO CPU OVERVOLTAGE ERROR
в форуме Asus
mishka007-84
2294
05 окт 2022, 20:03
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5QL PRO rev. 1.02G нужны номиналы элементов
в форуме Asus
TSARIVAN
03 июл 2016, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrPo, seroga76, ПАРОВОЗ и гости: 13
