Текущее время: 04 май 2024, 23:10
Kipish2
Заголовок сообщения: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 10:40 |
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Здравствуйте.
Прошу помощи в прошивке Bios для p8h61-mx r2.0 Суть такая, полетела микросхема биос 25q64bvaig (при прошивке ошибка ERROR! CODE Address:0x1948E3 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x08) Нашел такую же микросхему 25q64bvaig от донора, прошивка залилась нормально и после установки мат.плата ожила. Но донора нужно было вернуть. Заказал на Али две микросхемы 25q64bvaig, а вот пришли 25q64fvaiq, продавец уверяет, что всё нормально их можно взаимозаменять. При попытке залить рабочий биос на 25q64fvaiq выдает ошибку ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02, если в конфиге MiniPro6.6Eng поставить галочку на quad eneble, то прошивка заливается нормально. На мат.плате после запуска начинают крутиться вентиляторы и на этом всё, POST сигналов никаких нет. Шью с помощью TL866CS переделанном в TL866A. Подскажите советом, что попробовать сделать или всё таки эти микросхемы не взаимозаменяемые?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Kipish2 писал(а): ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02 в оболочке или снимите галку со status registers или просто вырубите верификацию - она на статусные регистры брешет ну или долганите EZP2010 - этому вообще по барабану что и куда писать, лишь бы размер дампа с флешкой совпадал
_________________ lingva latina non penis canis est
Kipish2
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 11:42 |
Alex077777 писал(а): А с оф сайта не пробывал... С оф сайта качается в .CAP переделал его в .BIN и всё равно такая же ошибка, после установки в мат.плату вентиляторы крутятся и больше ничего. Если прошить .CAP без переделки, то так же ошибка и если потом поставить в мат.плату, то в вентиляторы запускаются на секунду и отключаются и так по кругу. stfckp писал(а): Kipish2 писал(а): ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02 в оболочке или снимите галку со status registers или просто вырубите верификацию - она на статусные регистры брешет ну или долганите EZP2010 - этому вообще по барабану что и куда писать, лишь бы размер дампа с флешкой совпадал Снял галочку со status registers прошивка прошла успешно, при запуске только вентиляторы крутятся.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Kipish2 писал(а): в .CAP переделал его в .BIN От разной этикетки содержимое бутылки не меняется Нужно начало отрезать (0h-07Fh) или воспользоваться утилитой FD44Editor (она сама это делает помимо основных функций)...
Kipish2
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 12:43 |
smetankin писал(а): Kipish2 писал(а): в .CAP переделал его в .BIN От разной этикетки содержимое бутылки не меняется Нужно начало отрезать (0h-07Fh) или воспользоваться утилитой FD44Editor (она сама это делает помимо основных функций)... Я использовал утилиту ASUS_BIOS_CAP_to_BIN которая написана на основе программы FD44Editor-0.9.2, но суть не в этом, заливаемый файл я думаю верный, так как этот же файл я заливал на донора и мать.работала. Тут вопрос скорее всего в том, что из-за чего появляется ошибка при программировании и вообще взаимозаменяемые ли эти микросхемы 25q64bvaig и 25q64fvaiq?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Kipish2 писал(а): вообще взаимозаменяемые ли эти микросхемы 25q64bvaig и 25q64fvaiq? Они не взаимозаменяемы, причем в обе стороны. Более подробно я Вам не отвечу, не программист. Как я понимаю, отличие в интерфейсах SPI - Quad и Dual SPI.
Kipish2
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 13 дек 2017, 19:42 |
Sword93 писал(а): Kipish2 писал(а): вообще взаимозаменяемые ли эти микросхемы 25q64bvaig и 25q64fvaiq? Они не взаимозаменяемы, причем в обе стороны. Более подробно я Вам не отвечу, не программист. Как я понимаю, отличие в интерфейсах SPI - Quad и Dual SPI. Ясно, спасибо!
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0 Добавлено: 24 янв 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20
Сообщения: 52 Откуда: Киров
принесли плату p8h61-mx r2.0 с постоянным рестартом без инициализации. Стояла не родная флешка на 1мб. В поисках, какую флеш ставить, попал сюда. Взял с полки 25q64fvaiq прошил биос последний с оф.сайта..и... ничего не изменилось. Короче на плате под коннектором флешки была поцарапана дорожка, возможно неаккуратно извлекли spi. Коннектор снял, восстановил дорогу. Затем вернул все на место и вуаля плата работает. 25q64bvaig не нашел а ради интереса бы попробовать. 25q64fvaiq шил программатором TL866II Plus
