Текущее время: 20 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Asus p8z68-v lx rev:1.00 нужен дамп биоса с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:44
Всем доброго времени суток. В общем проблема в следующем пришла данная плата p8z68-v lx rev:1.00 на ремонт без изо. Скачал биос отсюда viewtopic.php?p=304481#p304481. Прошил, аппарат завелся,но если установлена батарея биоса то при входе в биос и после сохранения настроек даже если просто через ctrl+alt+del перезагрузить больше не показывает картинку пока не скинешь настройки. Посмотрел в самом биосе написано что биос от модели Asus p8z68-v. Если у кого есть биос с рабочей машины Asus p8z68-v lx rev:1.00 был бы благодарен. Если не заходить в биос компьютер нормально работает. В диспетчере устройств не устанавливается сетевая карта. Она опознается но пишет что код ошибки 10.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8z68-v lx rev:1.00 нужен дамп биоса с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:00
На оф_сайте полный биос же...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:08
Заливал, вобще изо не появляется. Все дампы перепробывал по форумам. Завелся только с тем который упомянул сверху.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:39
Не встречал на оф. сайте Асуса нерабочие BIOS'ы. Скорее всего, проблема в чём-то другом.
Ну так MAC-адрес надо прописать.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:19
Мне кажется, лучше дождаться уже рабочего дампа с такой машины. Потому что следующее, что придется менять это мульт.. Мак адрес я знаю что не подошел. Из за того что дамп не с такой модели. Об этом я уже упомянал. С этим биосом он работает стабильно можно его перезагружать, работать, но никак не заходить в биос и не менять там что-то.. Мать вся работает стабильно..Трабла только в этом..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:00
В общем разобрался в чем было дело. Присмотрелся к ножкам мульта а они все разноцветные. Как будто бы окислились. Пропаял, завелся,стал работать как надо. Перезагружается в биосе при сохранении настроек. Работает как положено. Тестировался сутки. Успешно выдан клиенту. Дамп выше в ссылке подходит. А на остальных аппарат так и не завелся. Тему можно считать закрытой.
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Не словами закрыть, а по-настоящему!
Прислуги на форуме нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Dimitry66
2394
14 авг 2019, 10:11
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
6842
17 май 2016, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850d-c7k (plabx/csabx uma&dsc rev 2.1) Нужен биос с такой рабочей машины
в форуме Toshiba
oki4w
20 июл 2017, 10:36
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8) нужен слитый с рабочей машины биос
alien79
10 сен 2014, 08:36
