Текущее время: 25 апр 2024, 02:14
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации Добавлено: 27 дек 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
halvich писал(а): Пришла с диагнозом - нет старта. Вообще не реагировала на кнопку включения. Была дохлая батарейка БИОС. После замены батарейки плата стартует, вентиляторы крутятся, а изо не выдает. Память, процессор и видеокарту проверяли, через встроенное видео тоже самое. Основной БИОС перепрошивал - без результата. Может кто подскажет в чем дело? 1. Может поделитесь дампом ECC? 2. Заметил что после старта греются контроллеры USB 3.0. Asmedia ASM1042 - может так и должны? 1. До инициализации TPU у вас дело не доходит, смысла в прошивке нет, она не "волшебная". 2. это нормально. Разбирайтесь почему была высажена батарейка, либо мультиконтроллер, либо хаб убился. По сигналам включения пройдитесь, определите. Ну и не мешало бы сказать, что показывает пост-карта.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации Добавлено: 27 дек 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
N Stanislav писал(а): Разбирайтесь почему была высажена батарейка, либо мультиконтроллер, либо хаб убился. По сигналам включения пройдитесь, определите. Ну и не мешало бы сказать, что показывает пост-карта. Батарейку еще может сажать диод, через который она всегда разводится на хаб и мультиконтроллер.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации Добавлено: 28 дек 2017, 15:48 |
halvich писал(а): не снимается RESET При циклической перезагрузке смотрите везде ли приходит питание по схеме (бордвью). Прошивка биос, смотреть юг(хаб) и его обвязку, мульт и его обвязку. Если нужно бордвью, отпишитесь в личку, дам.
