Текущее время: 28 апр 2024, 04:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 дек 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
baranchuk: мне может вам горчичник выписать, чтоб ерунды не несли и не подталкивали автора у убийству платы?
wer_wolf: спросил, тебе ответили - bios прошить, на программаторе. К чему вопросы: а зачем, а почему и прочие?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 дек 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
wer_wolf писал(а): 24 Ом мерял Anti surge отсюда и 24 ома не обращайте на это внимания wer_wolf писал(а): запуске вентиляторы делают пол оборота и выключаются. не ребут? а именно выключается? если выключается посмотрите генерацию на кварце без подключенного бп так же смотрите в сторону обвяза мульта, самого мульта, повергада с шимы... да и вообще...вот _))))))
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 дек 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 33.13
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
igils писал(а): wer_wolf: спросил, тебе ответили - bios прошить, на программаторе. К чему вопросы: а зачем, а почему и прочие? Не вопрос прошил, мать как не запускалась так и не запускается. А вопрос был, к тому что те матери которые пытался ковырять раньше вообще без биоса включались, и проц грели, а тут включить можно только закоротив зеленый провод БП. Проц со снятым радиатором как был холодным так и остался. Да и хочется не только сделать но и разобраться почему именно так. tureckiy писал(а): wer_wolf писал(а): 24 Ом мерял Anti surge отсюда и 24 ома не обращайте на это внимания wer_wolf писал(а): запуске вентиляторы делают пол оборота и выключаются. не ребут? а именно выключается? если выключается посмотрите генерацию на кварце без подключенного бп так же смотрите в сторону обвяза мульта, самого мульта, повергада с шимы... да и вообще...вот _)))))) Да именно выключение не ребут. Если отключить БП на часовом кварце генерация есть, если вытащить батарейку пропадает, сколько точно сказать не могу осциллограф только 100 кГц и без частотомера, а для мультиметра слишком малый импульс каждое подключение новую частоту выдает. Если будет не слишком нагло, можете поделиться схемой на эту плату, а то перерыл весь имен именно этой ревизий нету, а у Вас судя по скриншоту есть.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 дек 2017, 21:00 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Не короти зеленый на землю, мама может отправится в страну вечной охоты. Первым делом мультиметр на прозвонку, черный щуп на землю, красный по контактам БП 12v,5v,3.3v,12v_cpu. Есть велика вероятность, что уже на этот моменте проблема обнаружится. Если все в норме посмотри не утекает ли заряд батареи, в дежурке прощупай все элементы своим термопальцем.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 дек 2017, 21:04 |
wer_wolf писал(а): этой ревизий нету, а у Вас судя по скриншоту есть. По скриншоту у меня не схема ))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- wer_wolf писал(а): БП на часовом кварце генерация есть, если вытащить батарейку пропадает, Там вроде повер сиквенс есть, глянь че почем
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 30 дек 2017, 15:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
wer_wolf писал(а): Пробовал включать без проца и без памяти, результат тот же. без проца или без питания проца? провод от блока питания от разъема проца отключали? после ухода в защиту блока питания - сколько вольт на зеленом проводе АТХ разъема?
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 16 янв 2018, 13:56 |
aleksros писал(а): без проца или без питания проца? провод от блока питания от разъема проца отключали? после ухода в защиту блока питания - сколько вольт на зеленом проводе АТХ разъема? Пробовал и без проца и без провода питания проца результат тот же. После включения БП до включения матери на зеленом проводе 4.704В Когда пытаешься включить мать, в момент когда кулера начинают крутиться напряжение падает до 0.46В После остановки кулеров возвращается к 4,7В dikabraz писал(а): в дежурке прощупай все элементы своим термопальцем. Специально держал так больше часа, ничего не нагрелось.
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 18 янв 2018, 16:17 |
aleksros писал(а): какое напряжение на кнопке питания? генерация на кварце не пропадает? питание процессора появляется? На кнопке питания 3,4 вольта, а вот с питание проца возможно что то не то. Когда ключается мать на дросселях PL2 PL3 PL4 появляется напряжения и успевает подняться примерно до 0.5-7 вольта, а вот на PL6 как был 0 так и есть. А это как я понимаю его шим контроллер.
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 24 янв 2018, 13:31 |
aleksros писал(а): попробуйте проверить PQ26 и все твердотельные электролиты на плате На pq26 имеем 4,89 на 1 ноге и по 12 на 2 и 3 ноге Lost code писал(а): если замерить на катушке PL9 на катушке 1.55 вольта
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 26 янв 2018, 13:09 |
Lost code писал(а): а сколько на конденсаторе PCE19 возле чипсета Прыгает до 0.6-0.8V За Vcc IO как я понял отвечает PQ21 у него на 3-й ноге 1,04 на 1-й ноге 3,84 на 2-й 1.56 CPU PLL это PQ22 1-я нога 4,52 2-я нога 3,38 3-я нога 1,81 Где измерить VCC Sa я что то не нашел.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 28 янв 2018, 02:20 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
wer_wolf писал(а): Прыгает до 0.6-0.8V а должно быть 1,05В. Сопротивление на PCE19 относительно земли какое? Пока питание чипсета не станет стабильным, запуска не будет.
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует Добавлено: 29 янв 2018, 12:12 |
Lost code писал(а): а должно быть 1,05В. Сопротивление на PCE19 относительно земли какое? На плюсе конденсатора 69 Ом на минусе 2 Ом Напряжение до 1.06 поднимается только если коротнуть зеленый на землю в разъеме. Скорее всего мультитк просто не успевает показать 1.06 за то время пока блок питания не начнет отключатся.
