Текущее время: 23 апр 2024, 18:27
Дуся1
Заголовок сообщения: M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB Добавлено: 07 янв 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день всем! Поручили мне отремонтировать МП asus m5a97 le r2.0, второй день "мимо", признаки неисправности следующие: 1)плата на столе, все USB 2.0 отключены, контроллер USB 3.0 для надежности снят. 2)Через программатор накатываем биос с оф.сайта, включаем, загружаем ОС. ОС (Win-10) грузится, все устройства работают. 3)Выключаем-включаем и видим сообщение: USB Device Over Current Status Detected!!System will shut down after 15 secon... Вроде понятно, что идет перегруз питания по USB, однако на всех стабилизаторах и шимах питания напряжение не просажено, замыканий на массу питаний USB нет, линии D+ и D- в норме. Вопрос в следующем - кто и как контролирует потребление по линии USB на этой материнке? (что такое еще материнка включает после перезагрузки ОС, если при первом запуске все было норм?). Схемы нет.(Может для понимания как это работает, есть схема другой МП?)
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB Добавлено: 08 янв 2018, 13:51 |
Ура!!! Так и оказалось - одна из сборок на 4,7 кOm потекла. Заменил все ОК! Всем спасибо - тему закрываю.
