ximikator писал(а):
пред история;вечером выключили с утра не вкл.На кнопке вкл-5в. сигнал O_PWRBTN#IN на мульт с кнопки есть и с мульта на южный O_PWRBTN# тоже есть а вот с южного на мульт S_SLPS3# нету. значит получается что южный сдох? Сильно не ругайтесь недавно занялся ремонтом матерей!
Всё правильно продиагностировали. Ещё посмотрите питание ЮМ - 1,2В (или 1.8 не помню) в дежурке должно быть.
