asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=70639 |
ximikator [ 11 янв 2018, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса |
На материнке менялся ЮМ!На работе проверил включается,решил дома протестировать!Пришел собрал Вкл все вентиляторы крутятся а картинки нету!Я сбросил биос мать вкл. потом решил выключить с кнопки не выкл,и когда выключаю из под виндоус то ВКЛ тоже немогу приходится выключать блок. (Биос обновлял) Возможна такая проблема и за непропая ЮМ? |
seminenko [ 11 янв 2018, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса |
Мост какой на какой менялся и состояние |
SenV [ 12 янв 2018, 00:04 ] | |
Если мост серии HM, то не плохого МЕ почистить |
N Stanislav [ 12 янв 2018, 07:27 ] | |
SenV писал(а): Если мост серии HM, то не плохого МЕ почистить вы вообще читаете и думаете что пишите? Это AMD какой нафиг HM и ME !!! |
ximikator [ 12 янв 2018, 14:12 ] | |
менял amd 218-0697031 на аналогичный новый.как я раньше писал что сигнал S_SLPS3# нету,но как я обесточу ПК потом заново включаю сигнал появляется и ПК вкл. как я описывал рание!Подскажите в чем может быть проблема. Зарание спасибо. |
ximikator [ 12 янв 2018, 19:17 ] | |
Спасибо кто отозвался!Проблема банально была кварц померал,заменил и все заработало! |
