Текущее время: 18 апр 2024, 08:58
Заголовок сообщения: Re: p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш Добавлено: 18 янв 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
mihalich3105 писал(а): думаю дело в ней Не надейтесь, не поможет. Никому еще не помогла прошивка мелкой флешки при таком сообщении.
Заголовок сообщения: Re: p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш Добавлено: 18 янв 2018, 20:26 |
mihalich3105 писал(а): Только замена TPU? Этого пока сказать не могу, клиент ссыт дать вторую, живую плату, на попробовать - на производстве стоит. Плата у меня другая, P8Z68 DELUXE, но поведение 1 в 1. Мелкую флешку прошивал несколькими файлами, включая слитый хозяином с рабочей платы. Ничего не изменилось. У меня вообще мысли в сторону хаба, но спонсировать изыскания пока никто не хочет.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш Добавлено: 18 янв 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Прошивка для EC оригинальная. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ---------- igils писал(а): У меня вообще мысли в сторону хаба Врятли. TPU общается с хабом по SMbus. На этой шине много абонентов, если бы шина отвалилась, то на плате не работала бы ещё периферия. А так либо сам TPU издох (проблемы с питанием, генератором и т.п.), либо его firmware. У меня за практику только один раз TPU мертвый попадался. И кстати тоже на Z68 DELUXE. Учитывая, что они без всяких внутренних прошивок, меняются с любого донора или ставится новый без проблем.
Заголовок сообщения: Re: p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш Добавлено: 18 янв 2018, 22:56 |
Спасибо, принесут - проверю. Питани TPU и его нагрев никаких подозрений не вызвало, генерация на кварце была. Основную прошивку зашьешь программатором - долго инициализируется, потом входит в bios setup, если не выключать - можно загрузиться с HDD и работать. Стоит выключить - получаем это сообщение и 15 секунд до выключения. Смотрел бегло, перед уходом с работы, время на эксперименты не давали.
