p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=70904 |
mihalich3105 [ 18 янв 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш |
После замены мульта появилась такая надпись - in the ec or ec flash might be corrupted и отключение через 15 сек. |
aleksros [ 18 янв 2018, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p8p67m pro Нужен дамп ЕС флеш |
поробуйте обновить биос с флешки, с прошивкой МЕ. биос с оф сайта. должно помочь |
mihalich3105 [ 18 янв 2018, 19:07 ] | |
Нужен именно ЕС, под микросхемой TPU стоит флешка amtell думаю дело в ней. Биосы уже все перепробовал и с флешки и программатором, результат тотже, первый старт после прошивки могу зайти в биос покопаться в настройках, а после перезагрузки то что описано выше. |
igils [ 18 янв 2018, 19:54 ] | |
mihalich3105 писал(а): думаю дело в ней Не надейтесь, не поможет. Никому еще не помогла прошивка мелкой флешки при таком сообщении. |
mihalich3105 [ 18 янв 2018, 20:08 ] | |
Только замена TPU? Но попробовать стоит прошить, так сказать для успокоения души) |
igils [ 18 янв 2018, 20:26 ] | |
mihalich3105 писал(а): Только замена TPU? Этого пока сказать не могу, клиент ссыт дать вторую, живую плату, на попробовать - на производстве стоит. Плата у меня другая, P8Z68 DELUXE, но поведение 1 в 1. Мелкую флешку прошивал несколькими файлами, включая слитый хозяином с рабочей платы. Ничего не изменилось. У меня вообще мысли в сторону хаба, но спонсировать изыскания пока никто не хочет. |
N Stanislav [ 18 янв 2018, 21:48 ] | |
Прошивка для EC оригинальная. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ---------- igils писал(а): У меня вообще мысли в сторону хаба Врятли. TPU общается с хабом по SMbus. На этой шине много абонентов, если бы шина отвалилась, то на плате не работала бы ещё периферия. А так либо сам TPU издох (проблемы с питанием, генератором и т.п.), либо его firmware. У меня за практику только один раз TPU мертвый попадался. И кстати тоже на Z68 DELUXE. Учитывая, что они без всяких внутренних прошивок, меняются с любого донора или ставится новый без проблем. |
igils [ 18 янв 2018, 22:56 ] | |
Спасибо, принесут - проверю. Питани TPU и его нагрев никаких подозрений не вызвало, генерация на кварце была. Основную прошивку зашьешь программатором - долго инициализируется, потом входит в bios setup, если не выключать - можно загрузиться с HDD и работать. Стоит выключить - получаем это сообщение и 15 секунд до выключения. Смотрел бегло, перед уходом с работы, время на эксперименты не давали. |
KVM [ 21 янв 2018, 20:26 ] | |
а каким програматором вы TPU прошиваете??? Приносили несколько плат с такими же симтомами и все клиенты утверждали ,что платы так ложились после прошивки биоса ,а до этого работали без проблем,вылечить несмог тогда и все без ремонтов выдал. |
Rimlen [ 21 янв 2018, 22:38 ] | |
Прочтите внимательно двумя постами выше, там все написано. |
mihalich3105 [ 15 фев 2018, 10:33 ] | |
проблема решилась заменой TPU причем абсолютно с другой модели платы M5 A88 |
