Текущее время: 25 апр 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: ASUS P5Q SE2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:50
работает нормально но при перезагрузке виснет на пос.коде 6А
БП отключишь и грузится нормально может кто сталкивался с этим
сеть снял
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:35
Биос шили?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:46
в первую очередь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:28
Что по температурам во время отключения? может банально перегрев?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:03
перегрева нет если загрузилась работает стабильно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:43
Блок подкидывали другой? На север попробуйте подавить.
перекатал уже не один на серии P5Q P5K правда глюки по памяти были.
Что за посткарта у вас?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 08:58
блок питания -проц.-память менял
пост карты у меня 3 но все китайские показывают одинаково виснет в самом начале до памяти не доходит
на мосты давил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:02
Хорошо а если откинуть RTC батарейку и попробовать без нее
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:45
без батарейки тоже самое
заметил что если зайти в биос не меняя ни чего нажать ф10 мать выключится - включится и виснет на 6A и не адекватно реагирует на рест. при нажатии через секунды 2 выключится - включится
если не заходить в биос мать не виснет и нормально реагирует на рест.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:11
Хм, попробуйте всю переферию что осталась скинуть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 18:02
мать не в корпусе кроме клавы ни чего не подцеплено
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 18:06
было подобное как то .. на матери радиатором моста был поврежден слегка один резистор отвечавший за выставление частоты .. почемуто при первом запуске частота выставлялась правильно при перезагрузке болт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 20:49
чип биоса попробовать другой, иногда барахлят.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:20
флешки поменял 3шт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:01
тему закрываю мать на органы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 проблема запуска
в форуме Asus
Ultimj
16
7096
20 дек 2016, 13:06
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 Chassis Intrudet.... System Halted
в форуме Asus
Pon
4132
17 дек 2018, 10:20
MishanyMiKhail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
4483
11 янв 2017, 16:09
Parno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AngryKittEn0_0, svadikn и гости: 15
