Текущее время: 20 апр 2024, 03:51
bojfriend
Заголовок сообщения: p5g41c-m lx 1.00g Добавлено: 05 фев 2018, 07:01 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
в общем ситуация такая. материнка изначально была дербанена. сняты мульт, шимка проца, пару транзисторов в питании проца. снял это добро с нескольких дохлых матерей, поэтому их исправность сомнительна. вопрос вот в чем. материнка включается на миг и сразу тухнет. в этот миг на посткарте зажат ресет. блок питания в кз не уходит. пробовал его запускать отдельно без матери, не отключая от сети. также замерил сопротивления, низких нет. как я понимаю, значит кз нет. сопротивления по питанию севера где-то 6-8 ом, южника - 70-80 ом. потребление тока по основным линиям атх от 60 до 250 мА, по 12 в проца без вставленного проца 125 мА, если мне память не изменяет. в ступор меня заводит то, что не получается включить мать принудительно, закоротив зеленый провод с землей на бп. поведение такое же как и при включении матери с кнопки. включается на миг. отличается только тем, что с кнопки мать реагирует один раз, при замыкании зеленого с землей каждый раз. предварительно были прозвонены дата-линии юсб - все в норме. выпаивал колодку с биосом для пропаивания мульта, пока еще на место ее не поставил. в какую сторону копать, подскажите пжста. и еще. можно ли от лбп запитать север и юг для определения чрезмерного потребления тока и нагрева? то есть, этим сжечь не получится их?
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: p5g41c-m lx 1.00g Добавлено: 05 фев 2018, 15:33 |
TaPaTya писал(а): Похоже что кз все таки есть , во вторичных напругах . Я тоже об этом подумал. Только как его найти. Сегодня проверю связь мульта с хабом. Если все норм, то буду искать кз. Просто, как-то странно, что мать и блок питания не включается принудительно.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: p5g41c-m lx 1.00g Добавлено: 05 фев 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
ivaning писал(а): ШИМ процессора попробуйте снять и без него запустить, Не надо без шимки плату запускать !!!
