https://vlab.su/
ASUS P8B75-M Rev 1.03
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=71671
Страница 1 из 1
Bitrayder [ 06 фев 2018, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  ASUS P8B75-M Rev 1.03
Возникла проблема.
Лёгкая предыстория: на пару smd элементов попала непонятная чёрная фигня из-за неё 2 элемента окислились и отгнил один пятачок под резистором, перед тем как заметил, компьютер начал странно себя вести то включался нормально, то через время вообще не включался, то опять включался.
Заменил элементы всё как по схеме с теми же номиналами, а точнее кондёр 0.1uf и резистор 4.7 кОм, но поведение стало ещё странней
Материнская плата стартует(в смысле блок питания запускается, изображения нету), вентилятор проца в самом начале пытается стартануть, но происходит лишь лёгкий толчок и останавливается(если куллер перекинуть на второй слот вентилятора проца то он там крутится нормально), после чего мать несколько секунд работает и вырубается. Если зажать кнопку включения всё точно так же, но уже не выключается, а продолжает типа работать, ну блок питания по крайней мере работает.
перепрошил биос, тоже ничего не поменялось. Вот теперь в тупике, на что обратить внимание и что с ней делать
Вот те элементы что перепаивал, на них по 0.40 вольта, я вот не знаю это нормальное значение или это низкое?
https://s.mail.ru/CM8N/nEDGpndLG
может кто подскажет
baranchuk [ 06 фев 2018, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS P8B75-M Rev 1.03
У меня по boardview на эту ревизию платы конденсатор SC40 не установлен. Какое напряжение VCCIO на первом выводе SR25?
Bitrayder [ 07 фев 2018, 09:35 ]
на sс40 нету, есть на sc39
сейчас перепроверил, напряжения вообще нету ни на кондёре ни на резисторе
https://s.mail.ru/9FQx/jVrLDBCNX
baranchuk [ 07 фев 2018, 10:06 ]
VCCIO служит энейблом для запуска шимки питания проца. Раз уж у вас есть boarview разберитесь почему нет этого напряжения. Формируется данное напряжение на транзисторах PQ15 и PQ13 под управлением PU7. 5 ножка шимки питание 12V, 7 ножка энейбл. Если все напряжения для запуска есть, а запуска нет - меняем шим.
Bitrayder [ 07 фев 2018, 11:40 ]
на 5 ножке +12 есть, на 7 пусто, и соответственно на транзисторах пусто.
Шим под замену значит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 13 секунд: ----------
я так поимаю вот ту должно быть напряжение +12 но его там нету, а есть 0.41 вольта
https://s.mail.ru/Ddcn/BeQF61VbR
baranchuk [ 07 фев 2018, 14:33 ]
Для запуска шимки 0.4V мало (там не должно быть 12V). Проверьте PQ17 и PQ38 и обвязку. Благо boardview у вас етсть.
Bitrayder [ 07 фев 2018, 16:11 ]
Я имел ввиду что +12 должно быть на pq38 вот там 0.41 вольта
я скриншёт делал и показывалстрелочкой
baranchuk [ 07 фев 2018, 17:22 ]
12 Вольт приходят через резисторный делитель PR197 RP198. В формировании EN для шимки VCCIO участвуют также 5VSB и 1.05PCH.
Bitrayder [ 07 фев 2018, 18:47 ]
вот на PR197 приходит +12 а на выходе 3.7(а с начало вообще ничего не было)
а вот за RP198 скажу только завтра
Bitrayder [ 14 фев 2018, 15:28 ]
вообще понять не могу где косяк, вот по питанию
https://s.mail.ru/25Q6/ec2PR8Bdf
сам резистор 8.2 пробовал выпаивал, при снятом резисторе 197 напряжение абсолютно такое же как и с ним...
в чём может быть проблема?
http://www.phpbb.com/
