Текущее время: 29 мар 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: ASUS M5A87 REV1.0 -плата включается но нет 1.8V
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 02:07
плата реагирует на кнопку включения. После поднимаются все питания кроме 1.8V . Прозвонил относительно земли =полное кз . Снял Два транзистора POQ234 POQ235 A30N03 (не могу найти его даташита чтоб найти аналог). Снял два етих как я догадиваюсь полневика а на дроселе так и осталось КЗ . ах да мосфети оба пробити . помогите пожалуста с поиском аналога на мосфети. думаю что вполне возможен пробой POU1001 . перед глазами только Boardview. СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A87 REV1.0 -плата включается но нет 1.8V
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:18
По boardview из 1.8V формируется на POQ155 1.1V - питание южного моста, и 1.2V на транзисторах POQ12 и POQ13 для северного моста. У шимки проверьте сопротивление на ножке питания относительно земли и резистор POR10001 (он должен быть выгоревшим если шимка в кз).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:57
если сняли шимку и два транзистора фомрирования 1,8 в, а кз осталось - у вас скорее всего север в коротком. хотя проверить poq12, poq155 не помешает, но то, что короткое из-за них - практически равно нулю. скорее всего сначала север ушел в кз и потом уже выгорело питание...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:01
шимку снял . Кз Осталось. снял дросель POL14 со сторони POQ155 КЗ со сторони POQ234 норма. теперь вопрос как подобрать мосфети A30N03. POQ12 и POQ13 проверил -исправние
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:30
клиент отказался от ремонта .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A87 не видит Sata
в форуме Asus
Deeloc
03 июн 2019, 13:00
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 14:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Main плата N8G5-P плата POE sw8p v1.02
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Invisible256
22 июн 2021, 15:28
Invisible256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giraf2000, Google [Bot] и гости: 12
