Текущее время: 08 май 2024, 21:59
randol
Заголовок сообщения: asus p8p67 нет изображения при включении комьютера Добавлено: 08 фев 2018, 18:50 |
Сообщения: 6 Откуда: спб
Добрый день, просьба подсказать. Забрал у знакомого материнскую плату asus p8p67 ревизия 1.02, проверял до снятия, она работала, но заметил особенность - в биосе не было возможности выставить множитель (процессор с разблокированным множителем). Подумал, что слетел МЕ регион и это дело решаемое, собрал дома железо, включается, вроде все нормально, но изображения нет. Есть на основном компьютере материнка p8p67 v-pro gen3, можно ли ее использовать в качестве программатора ?
randol
Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 нет изображения при включении комьютера Добавлено: 08 фев 2018, 21:24 |
Uicholi писал(а): В далёком прошлом , когда у меня не было программатора и платы были 478 сокет (на 775 не помню , может делал или нет) загружал DOS , на горячую снимал флэху , ставил которую надо прошить и AWDFlash шил ) Как то так ) Но не уверен что это прокатит с современными платами . Да, план именно такой. На современной тоже по идее должно работать, если на плате есть доступ ко всем регионам, чтобы сделать полную перепрошивку.
Последний раз редактировалось randol 09 фев 2018, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
randol
Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 нет изображения при включении комьютера Добавлено: 09 фев 2018, 02:18 |
Lost code писал(а): randol софт от асуса не даст прошить, будет писать о несоответствии rom id. Написал вам в личку) Я все-таки рискнул с заменой чипа на горячую, прошивать-то прошивает, но видимо не все адреса. Поведение материнки не изменилось. Господа, кто-нибудь может скинуть дамп биоса asus p8p67 rev 1.02 на почту ? Почта verrin@ymail.com
randol
Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 нет изображения при включении комьютера Добавлено: 09 фев 2018, 04:45 |
TaPaTya писал(а): На офф сайте есть . На офф сайте конечно есть, его и шил, хочу сравнить дамп со скачанной прошивкой.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8p67 нет изображения при включении комьютера Добавлено: 09 фев 2018, 13:29 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Надежнее будет все же шить программатором типо CH314aСтоит копейки, медленный, но зато пригодится не раз) Я им даже шил чипы на принтеры самсунг.
