Текущее время: 25 апр 2024, 05:19
encedent
Заголовок сообщения: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска Добавлено: 20 фев 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 01:42 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 9 Откуда: Белгород
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть материнка Asus P5KPL-CM rev. 2.0 Висла на биосе, POST код сказать не могу, PCI карта ещё не дошла, только для ноутов есть. Поиск по форуму привел к подобной материнке, ситуация похожа и прошивка BIOS помогла, решил тоже прошить, с офф.сайта скачал *.rom и прошил, при этом сохранил старый дамп. Прошивка не помогла, вообще индикации ноль. Откатка к своему лампу так же не помогла. Что может быть и куда копнуть. Заранее благодарен за помощь
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска Добавлено: 21 фев 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
encedent писал(а): Прошивка не помогла Чем шили ?
encedent
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска Добавлено: 21 фев 2018, 23:50 |
TaPaTya писал(а): Верефикацию проходит ? Контрольные суммы? Сверяется все, чип сам определился. В правой колонке написано асустек
AgaM
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-CM после отката прошивки нет запуска Добавлено: 22 фев 2018, 01:42 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Висла на биосе Южный мост менять. Прошивка, видимо , уже не поможет.
