Текущее время: 19 апр 2024, 17:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 25 фев 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 144.43
Сообщения: 766 Откуда: Питер
Досталась плата Asus P7P55D rev 1.02G, сокет без повреждений, кристалл хаба не сколотый, сбитого и поцарапанного ничего нет. В дежурке ничего не греется. Биос шил и последний, и предпоследний, и 1702. На этикетке версия написана 0606, она изначально и стояла. С процем i3 550 с кнопки включается и ведет себя так, как будто проц не установлен - стартует с залипшим резетом и через 1 секунду тухнет, и так по кругу. С i5 750 с кнопки стартует, постов нет, резет отпущен. Выключить с кнопки можно. С x3430 с кнопки стартует, посты бегут, доходит до b8, думает пару секунд, потом код 02, E8 и перебирает бесконечно 02-b8-02-e8. И горит индикатор DRAM_LED. Планку памяти ставил 2-стороннюю 2 гб kvr1333d3n9 в голубые слоты. Пробовал и другие работающие на 1156 платах планки. Без памяти пищит и пост d3. Флешку биоса менял. Напряжения на памяти 1,55v, vtt 0,76v, Vref 0,76v, Vspd 3,4v. Что это может быть? Читал такие темы, но схожего не встретилось: Микросхема TurboVНе стартует p7p55dasus p7p55d rev: 1.02g проблемы с загрузкойЗагрузил слитый образ изначального биос 0606 в UEFITOOL 0.22.1, и он разделен на 3 региона - дескрипторы, ME, Bios (картинка во вложении). Загрузил ROM файл с сайта асус, и программа не нашла регионы. Может в этом проблема?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 25 фев 2018, 19:51 |
нет, с сайта не заливал. Попробую и отпишусь. Не первую асусовую мать 1156 ковыряю, если проц линфилд (x3440, i7 870, i5 750) - то первые слоты оперативки голубые, если кларкдейл (i3 550), то черные. При установленном проце линфилд если вставить память в черные слоты, то также будет перебирать коды и не запускаться. Но это на рабочих матерях. Скачал отсюда, версия дампа оказалась не последняя, а 1408. Залил, и также перебирает коды, но только диод DRAM_LED не горит.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 25 фев 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Lost code писал(а): Загрузил ROM файл с сайта асус, и программа не нашла регионы. Может в этом проблема?
ROM с оффсайта сранивали с оригинальтным бинарником? ничего странного не увидели?
_________________ lingva latina non penis canis est
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 25 фев 2018, 22:38 |
да, это не UEFI. А сам факт, что на любой версии биос с процем i3 550 с кнопки включается и ведет себя так, как будто проц не установлен - стартует с залипшим резетом и горящим диодом CPU_LED, через 1 секунду тухнет, и так по кругу. Тут уже явно дело не в планках памяти. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- witan писал(а): БИОС TurboV можешь слить и выложить? А у вас то какие симптомы?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 26 фев 2018, 10:00 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
witan писал(а): БИОС TurboV можешь слить и выложить? Файл прошивки. Но я думаю вам это мало поможет. Они практически не слетают никогда.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 26 фев 2018, 19:09 |
Други, в этой теме на хаб намекают P7H55 S1156 и аналогичные, отвал хаба?, у меня тоже останов на B8 на x3430, и полное отсутствие постов с i5 750. Правда, на продавливание нет реакции. Что думаете?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 27 фев 2018, 17:46 |
Lost code писал(а): Сейчас слил свой дапм EC, отличия есть. Так пишите тот который я предоставил. У меня 100% проверенные.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 27 фев 2018, 18:16 |
N Stanislav писал(а): Так пишите тот который я предоставил. У меня 100% проверенные. Записал ваш дамп, не помогло. Видимо они действительно очень редко слетают.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430 Добавлено: 06 апр 2018, 17:56 |
Итак, пропаял сокет. Есть улучшения. На тестере DDR3 горят все диоды только в голубом слоте ближе к сокету. На других слотах есть не горящие диоды, но их стало меньше. Плата стартует и показывает заставку биос с зеоном x3430 и с модулем памяти в голубом слоте ближе к сокету. Можно зайти в биос, полазить по настройкам. На проц выставлено автоматом напряжение 1,48 В и проц греется. Выставил вручную 1,20В. Не греется. Сохраняешь настройки, идет перезагрузка, доходит пост до 8d, и плата выключается. Затем опять включается, показывает заставку, доходит до 8d, и опять выключается и так в цикле. Время и дата не сбиваются. Юсб мышь и клаву видит. После ночи стартанула и посты прошли до 00, и выключений не было, потом она начала снова выключаться на 8d. А на процах i3-550 и i5-750 постов нет вообще и горит диод CPU_LED. Что посоветуете, еще раз пропаять или же снять сокет и осмотреть плату на предмет оторванных пятаков?
