Текущее время: 29 мар 2024, 09:50
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-A. Нет питания биос Добавлено: 08 мар 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Miha4578 писал(а): После замены транзистора появилась дежурка(есть индикатор на плате). По моему это не показатель наличия всей дежурки) Проверь в отдельности для каждого устройства) Проверь CMOS, и если есть донор мульта подкинь)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-A. Нет питания биос Добавлено: 08 мар 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alekcey5303 писал(а): Микросхема bios , мост и мульт в большинстве плат питаются от стабилитрона на 3,3 v преобразованного от 5 (сиреневый провод от бп) думаю стоит найти и проверить его должно быть что то вроде AMS1117 интересное утверждение... хоть одну плату на 1151 сокете с таким построением питания покажите нам пожалуйста (очень интересен стабилитрон на 3,3 в) в Z170 в дежурке есть три питания: 3VDSW делается из ATX_5VSB, 3VSB (из 5DUAL), PCH_1VSB (из 5DUAL)
Zombie_engineer
Заголовок сообщения: Re: Asus z170-A. Нет питания биос Добавлено: 01 авг 2018, 10:04 |
Сообщения: 14 Откуда: Калининград
roma136rk писал(а): Прошей биос и скорее всего стартанет. в моем случае так и произошло )
