Текущее время: 16 апр 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Asus M3A нет VDDNB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:56
Плата Asus M3A (Socket AM2)нестартует с процессором Athlon64 x2 5000 (код FF reset не висит) c процом Sempron 2800 стартануло, но Биос постоянно сбрасывается хотя батарейка целая. С семпроном все тесты прошёл на ура. Напряжение ядра в тесте 1.39 Биос перепрошил. Начал мерять напруги.
Система 4+1 все 4 фазы на одной шине кроме одной которая питает кеш 3 уровня. Поэтому Семпрон и стартанул у него этого кеша нет. Напряжение на выходах фаз 1,39 вольта. Чуть голову не сломал пока осцилограф не взял. Импульсы есть только на 4 основных фазах, а на дополнительной VDDNB импульсов нет. Хотя напруга на этой фазе 1,38 В. Шимка L6740L. Проверил мосфеты, грешил на драйвер и тут чудо. Без проца нечаянно коснулся платы в районе 1-12 ножек шимки и фаза включилась. Значит ключи и драйверы целые. С процом такой фокус не проходит. Плата уходит в защиту. Куда рыть дальше даже не знаю. Или шимку менять. Схемы и бордвиева нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3A нет VDDNB
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:57
Некоторые проблемы решил. Но мать не победил. Отдал людям с семпроном. Сброс биоса решил заменой батарейки, хотя 2,8 не так уж и мало. Шимка действительно не выдаёт сигнал на запуск дополнительной фазы. Вопрос остался - Какой сигнал может блокировать выдачу импульсов с шимки на VDDNB. Или замена шимки, но матери много лет и экономически это не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:49
Ниже 2.9 лучше менять (сужу по своей практике). По сабжу может все же дело в цп? Кстати, у 5000-го тоже нет L3, насколько мне известно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
megamatvey
3105
28 май 2015, 11:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
в форуме Asus
Koshan2005
15
5221
05 июл 2015, 13:46
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3A-H/HDMI на экране полоски
в форуме Asus
maga7395
10 дек 2015, 19:15
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
3513
10 апр 2017, 02:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно boardviev на ASUS M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
16 авг 2017, 23:46
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Phantom и гости: 4
