Текущее время: 26 апр 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: ASUS P5B слетают настройки биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:52
При исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''.
как рашать такую проблему? прошивка биоса поможет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B слетают настройки биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:42
отследить запитана ли часть юга от батарейки, для этого достаточно ткнуть в часовой кварц щуп осциллографа. если батарейка не высаживается, найти обрыв цепи питания, если есть просадка тогда юг, но MIO тоже не исключение.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:42
Если на старой батарейке есть три вольта то врядли есть просадка. Если на новой то согласен с постом выше. Схема для этой матери думаю не проблема или вьюборд, поэтому отследить VBAT до юга будет не проблема. Только проверку надо делать без дежурки, может там диоду шоттки, идущего на батарею хана.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B слетают настройки биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:11
заменил колодку в которой стоит батарейка, и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
VovanM
13
1873
28 ноя 2019, 19:03
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса
в форуме Asus
Timxgym
21
8398
09 мар 2016, 16:04
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера
Dima08h
900
24 авг 2020, 16:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANDY COS 085F-07S слетают программы
в форуме Ремонт стиральных машин
ezha
02 авг 2014, 19:01
ezha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при загрузке с USB клавиатуры слетают драйвера
lomess
2495
03 янв 2018, 21:31
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
cron
