Текущее время: 25 апр 2024, 20:04
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается Добавлено: 14 мар 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Вопрос номер 1: у кого вы подчерпнули информацию о подключении лабораторника к плате?
По плате: должны быть установлены: - 100% живой и поддерживаемый текущей версией прошивки bios процессор. - 100% рабочая память и в соответствии с рекомендациями мануала на плату. - прошит bios с оф. сайта c сохранением бэкапа.
Warriorr
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается Добавлено: 15 мар 2018, 08:42 |
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 22:46 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Вложение: ASUS P7P55D-E PRO (60-MIBBS0-A18) REV 1.01GAX - BoardView (.FZ).rar Нарыл boardview на данную плату, но как туда напряжение с дежурки приходит так и не разобрался... Может найдётся добрый человек - подскажет?!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается Добавлено: 15 мар 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Warriorr писал(а): На резисторной сборке ORN1 на первой ноге (куда приходит сигнал O_PWRBTN#) всего 35Ом, напряжение 0.01В это выход мультика на юг (включение), а кнопка приходит на 5 ножку сборки (кстати проверьте сопротивление сборки, а не только сопротивление на землю, может она просто битая потому и нет нормального напряжения, при условии наличия 3vsb_sio на верхних контактах сборки)
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается Добавлено: 16 мар 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Warriorr писал(а): выполняет свои конкретные функции, т.е. если заказать на алике то скорее всего работать она не будет - нужна прошивка!!! Не нужна. Можете смело заказывать и менять. Или с любой донорской платы. Warriorr писал(а): Pm 25LD512 которая управляет микросхемой Turbo V, в ней хранится прошивка для микроконтроллера этого.
Warriorr
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается Добавлено: 16 мар 2018, 19:14 |
N Stanislav писал(а): Не нужна. Можете смело заказывать и менять. Или с любой донорской платы.
Спасибо, когда придёт, запаяю - отпишусь!
Warriorr
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2018, 09:47 |
Всем доброго дня! Пришла микросхема KB3720QF из Китая (цена 4$) , успешно запаяна и плата завелась - вот уже второй день тестирую, пока работает стабильно) , всем спасибо за помощь тему можно закрывать! ! | igils писал(а): | Так закрывайте, это - ваша обязанность. Есть кнопки для этого у автора темы. |
