Текущее время: 29 мар 2024, 00:07
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 24 мар 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
ANGEL341 писал(а): Биос нет.. напряжение посмотреть по ножкам? Именно ! Если вы уверены в исправности процессора и памяти !
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 25 мар 2018, 19:19 |
ANGEL341 писал(а): запускаешь ->стартует киллер -> останавливается киллер-> стартует и дальше вроде все нормально работает. ) Это не показатель ' двойного старта ' ! Что по пост кодам ?
igils
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 25 мар 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
ANGEL341: подобный "двойной старт" - фирменная фишка многих плат Asus. Это - не неисправность.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 25 мар 2018, 20:49 |
ANGEL341 писал(а): есть ли другой способ их посмотреть? Да , можно осциллографом обмен на флешке посмотреть Вы объясните нам , после двойного старта плата работает , изо выдаёт ?
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 25 мар 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 10:37 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 32 Откуда: Санкт-Петербург
aleksros писал(а): если честно, до сих пор не понятно: "нормально запускается" это крутятся вентиляторы или появляется изображение? биос прошили? напряжение на процессоре успевает появится? Запускается. биос перепрошил через строиную утилиту в биос ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- TaPaTya Да, изображение монитор показывает. в биос заходит. на загрузочную флешку/лайф сд заходит. мышки клавиатуры палет нормальный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- igils писал(а): ANGEL341: подобный "двойной старт" - фирменная фишка многих плат Asus. Это - не неисправность. Значит буду тестить. проблема решена перпрошивкой биос.
lincv
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 26 мар 2018, 19:18 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
ANGEL341 писал(а): Значит буду тестить. проблема решена перпрошивкой биос. Так в итоге ничего не решили, у вас и в начале была картинка и двойной старт. А то что без памяти нормально стартовал(не двойной старт), так потому что если посмотреть по пост кодам так как раз и происходит второй старт в районе пост кода ram.
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 26 мар 2018, 21:26 |
lincv писал(а): ANGEL341 писал(а): Значит буду тестить. проблема решена перпрошивкой биос. Так в итоге ничего не решили, у вас и в начале была картинка и двойной старт. А то что без памяти нормально стартовал(не двойной старт), так потому что если посмотреть по пост кодам так как раз и происходит второй старт в районе пост кода ram. В начале была материнка которая цеклично пере запускалась и не было изображения. теперь материнка которая запускается но с двойным стартом показывает изображение. usb, видоекарта, работают.
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 28 мар 2018, 00:14 |
igils писал(а): ANGEL341: подобный "двойной старт" - фирменная фишка многих плат Asus. Это - не неисправность. Пообщался на работе с бывшем пользователем се девайса. Он сказал что двойной старт был всегда))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 30 мар 2018, 00:10 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
ANGEL341, если настройки CMOS не сбрасываются при двойном старте, то всё нормально. ANGEL341 писал(а): запускаешь ->стартует киллер -> останавливается киллер-> стартует и дальше вроде все нормально работает Но всё-таки советую отключить киллер и подключить вместо него кулер.
_________________ Знаю закон Ома.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx rev 2.0 не запускается Добавлено: 01 сен 2018, 00:01 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Паяльников писал(а): Nuvoton nct6776f Данный мульт прошивать не требуется.
