Текущее время: 20 апр 2024, 00:12
Sergius34
Заголовок сообщения: Прошило фазу питания Asus M5A97 LE R2.0 Добавлено: 27 мар 2018, 09:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Вложение: photo_2018-03-27_08-46-12.jpg Доброе утро всем!!! Помогите пожалуйста с задачкой...При перегреве разорвало конденсаторы между второй третьей фазой питания. Схемы нет. Каковы сопротивления NTMFS4955N и AO6 N03N относительно корпуса. При замере на пустой матери сопротивления на 4 плечах,относительно корпуса, одинаковые. +вопрос не в тему: человечек у которого это случилось сильно спешащий и просит купить другую мать. Посоветуйте на камень fx 8150(разгон не предусматривается)простую но надежную. Из этих подойдет какая:Материнская плата ASRock 970M Pro3;или все-же ASUS M5A97 R2.0
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Прошило фазу питания Asus M5A97 LE R2.0 Добавлено: 28 мар 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
Sergius34 писал(а): SRock 970M Pro3;или все-же ASUS M5A97 R2.0 Лучше Асус под этот проц, если б какой попроще то и Асрокк пойдет, а так через годик-полтора начнет сильно греться или сыпаться, если клиент собирается машинку менять через год ,тогда и Асрока хватит
