Asus P8Z77V LX rev. 2.00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=74088 |
Boglen [ 29 мар 2018, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8Z77V LX rev. 2.00 |
Пришла в ремонт данная плата с симптомами: Включается, постов нет, клока нет, залипший ресет. По боардвью намерял, что с мульта нет O_PWROK_R, при этом он не посажен на ноль, а как будто нет подтяжки к 3 вольтам. Сопротивление по 41 ноге мульта nct5535d 16Ом. Со стороны +3V сопротивление уже 36, со стороны резисторной сборки в направлении хаба примерно столько же. Подал принудительно со стороны хаба лабораторником 3в. Потребление в выключенном состоянии было 0.3А, мульт не грелся. Плата включилась, сняла ресет и появился клок. Убрал лабораторник, попробовал запустить и плата выдала картинку. PWROK появился, соответственно. В бибасе нет сведений о напряжении на 5 и 12 вольт - стоят значения 5.000 и 12.000. Проработала пару минут, ребутнулась, проработала минуту, ребутнулась и все вернулось как было. У кого есть такая плата на дрова, померяйте, пожалуйста, сопротивление по 41 ноге мультика? |
Йожыг [ 09 апр 2018, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8Z77V LX rev. 2.00 |
Есть как раз такая плата. И тоже проблемная. В указанной точке сопротивление 3,67 кОм. Надеюсь чем-то поможет. |
TaPaTya [ 11 апр 2018, 02:45 ] | |
Boglen писал(а): Сопротивление по 41 ноге мульта nct5535d 16Ом Мало это ! Это сигнальная линия , там кОм должны быть . Ногу подними и ещё раз померь . |
tureckiy [ 13 апр 2018, 20:13 ] | |
Батарейку вытащи и еще раз померь )) |
